Passat 1.8 125 к.с. - тракане, масло, повдигачи
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
- Lonely-Wolf
Re: VW пасат 1.8 125 к.с. - тракане, масло, повдигачи
Мотула е на 1200км вече и все още се държи така както при слагането му. Подобрението с тракането си остава
Re: Passat 1.8 125 к.с. - тракане, масло, повдигачи
аз ще ти кажа къде е проблема.в тялото на масления филтър имаш едно механично клапанче,което захранва въпросния обтегач с масло.по някаква причина то се развива и пречи на правилното подаване на масло към обтегача.завива се на мястото си отново и готово.вече две коли видях с този проблем .моята и едно ауди на колега.провери там преди да сваляш маслена помпа
- Lonely-Wolf
То хубаво за клапанчето,но аз сменях масло,следователно съм сменил и маслен филтър.И на новия ли е развит клапана?
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Клапанчето е в корпуса на масления охладител.Ето ти тема за да предобиеш представа за клапанчето.Преди време когато попаднах на тази тема поръчах този клапан защото си мислех, че тракането при първоначалното палене е от него, но както каза колегата по горе се оказа, че беше развит.Смених го понеже вече беше закупен, но нещата не се подобриха.Пробвай ако искаш да видиш как ще е при теб.Незабравяй да си купиш металната гарнитурка както и оплътнението с “ушичките" .
Колега, я кажи какво стана с тракането и дали маслото което сложи 5в40 спомогна то да се намали?!
- Lonely-Wolf
Намали го,но това не оправя проблем. Вече имам купен чисто нов обтегач SWAG и утре предстои смяна.
Какво бихте ме посъветвали,за цедката на новия обтегач? Да я махна ли?
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Ако не е тайна, колега колко струва обтегача? И ако може снимки на обтегача? Благодаря!
- Lonely-Wolf
- Rosenirs
Ще ти е нужна и гарнитура за под обтегача която е от две части, както и семеринга за разпределителен вал.Болтовете за разпределителния вал незнам дали и те не се подменят. Няма да е лошо да смениш и веригата между двата вала която се разтяга с времето, но тогава ще ти трябва още една семеринга за другия вал.От това което съм гледал няма как да се подмени обтегача без да се свали вала от страната на шофьора, но не искам да те подвеждам. Обтегача на 125 к.с не е ли електронен защото от снимките се вижда, че този няма букса?
- Lonely-Wolf
Обтегача е сменен. За сега е тихо. Трансплантацията се получава успешно с този вид обтегач.
- anonym0us
Благодаря за снимките колега, и за информацията. Темата е наистина полезна. Имам един въпрос към теб, а именно, дали има разлика във вървежа с новия и със стария? При потегляне, при ускорение?
п.п На тихи обороти имаше ли шум от отбтегача на веригата или само при форсиране на мотора?
- Lonely-Wolf
В последно време направо тракаше на счупване. Трака,трака и изведнъж обтегне и спре и след малко загуби налягане и се започва. С новия даже при първото палене,когато няма масло в обтегача-нямаше никакъв шум. Сменях верига преди година,по назад в темата е описано. Сравних "новата" веригата със старата(оригинална) бяха станали еднакъв размер,а имаха около сантиметър разлика. Сложих си обратно оригиналната,че ми се струва по надеждна.
Във вървежа си е същия спреляк
.Не съм засичал с GPS но даже и да има разлика,заслужавали си разликата в парите от 600лв? Важното е,че жената като го кара,на бензиностанцията няма да и викат че е объркала колонката
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Как си справи с тея електроники там. Би ли споделил опит?
- Lonely-Wolf
Ами чек не ми свети. Не съм гледал с диагностика,100% го има като грешка.Това е,нищо друго не съм правил.
