Passat 1.8 125 к.с. - тракане, масло, повдигачи
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Re: VW пасат 1.8 125 к.с. - тракане, масло, повдигачи
Мнениеот Lonely-Wolf » Чет 04 сеп 2014 9:28
100-на
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Пет 26 сеп 2014 15:22
Мотула е на 1200км вече и все още се държи така както при слагането му. Подобрението с тракането си остава :th_up
topihari
Регистриран на: Сря 18 май 2011 5:08
Местоположение: varna
Re: Passat 1.8 125 к.с. - тракане, масло, повдигачи
Мнениеот topihari » Чет 09 окт 2014 16:09
аз ще ти кажа къде е проблема.в тялото на масления филтър имаш едно механично клапанче,което захранва въпросния обтегач с масло.по някаква причина то се развива и пречи на правилното подаване на масло към обтегача.завива се на мястото си отново и готово.вече две коли видях с този проблем .моята и едно ауди на колега.провери там преди да сваляш маслена помпа
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Чет 09 окт 2014 18:27
То хубаво за клапанчето,но аз сменях масло,следователно съм сменил и маслен филтър.И на новия ли е развит клапана?
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Чет 09 окт 2014 20:41
Клапанчето е в корпуса на масления охладител.Ето ти тема за да предобиеш представа за клапанчето.Преди време когато попаднах на тази тема поръчах този клапан защото си мислех, че тракането при първоначалното палене е от него, но както каза колегата по горе се оказа, че беше развит.Смених го понеже вече беше закупен, но нещата не се подобриха.Пробвай ако искаш да видиш как ще е при теб.Незабравяй да си купиш металната гарнитурка както и оплътнението с “ушичките" .
marti_p
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 12:00
Мнениеот marti_p » Нед 15 мар 2015 17:19
Колега, я кажи какво стана с тракането и дали маслото което сложи 5в40 спомогна то да се намали?!
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Чет 04 юни 2015 9:11
Намали го,но това не оправя проблем. Вече имам купен чисто нов обтегач SWAG и утре предстои смяна.
Какво бихте ме посъветвали,за цедката на новия обтегач? Да я махна ли?
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Чет 04 юни 2015 11:17
Ако не е тайна, колега колко струва обтегача? И ако може снимки на обтегача? Благодаря!
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Чет 04 юни 2015 12:07
Ами с отстъпката 186лв + гарнитура за капака "Виктор рейнц" общо 214лв . Успях да кача снимки :mhihi Изображение
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Чет 04 юни 2015 21:22
Ще ти е нужна и гарнитура за под обтегача която е от две части, както и семеринга за разпределителен вал.Болтовете за разпределителния вал незнам дали и те не се подменят. Няма да е лошо да смениш и веригата между двата вала която се разтяга с времето, но тогава ще ти трябва още една семеринга за другия вал.От това което съм гледал няма как да се подмени обтегача без да се свали вала от страната на шофьора, но не искам да те подвеждам. Обтегача на 125 к.с не е ли електронен защото от снимките се вижда, че този няма букса?
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Съб 06 юни 2015 16:23
Обтегача е сменен. За сега е тихо. Трансплантацията се получава успешно с този вид обтегач.
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Съб 06 юни 2015 18:14
Благодаря за снимките колега, и за информацията. Темата е наистина полезна. Имам един въпрос към теб, а именно, дали има разлика във вървежа с новия и със стария? При потегляне, при ускорение? :c020
п.п На тихи обороти имаше ли шум от отбтегача на веригата или само при форсиране на мотора? :gruebel
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Съб 06 юни 2015 18:26
В последно време направо тракаше на счупване. Трака,трака и изведнъж обтегне и спре и след малко загуби налягане и се започва. С новия даже при първото палене,когато няма масло в обтегача-нямаше никакъв шум. Сменях верига преди година,по назад в темата е описано. Сравних "новата" веригата със старата(оригинална) бяха станали еднакъв размер,а имаха около сантиметър разлика. Сложих си обратно оригиналната,че ми се струва по надеждна.
Във вървежа си е същия спреляк :mhihi .Не съм засичал с GPS но даже и да има разлика,заслужавали си разликата в парите от 600лв? Важното е,че жената като го кара,на бензиностанцията няма да и викат че е объркала колонката :mhihi
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Съб 06 юни 2015 19:14
Как си справи с тея електроники там. Би ли споделил опит?
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Съб 06 юни 2015 19:51
Ами чек не ми свети. Не съм гледал с диагностика,100% го има като грешка.Това е,нищо друго не съм правил.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
