1.9 Д 1Y мотор 64 к.с. някакъв проблем
albena_sladurana
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: PB
Местоположение: София---в голфа
Мнениеот albena_sladurana » Чет 04 сеп 2014 18:59
Колеги ,имам някакъв проблем но не знам какъв е точно.Та веднага след като запалих колата лампата за подгрева започна да мига и долу при релетата се чуваше бързо цъкане и не спираше.След това с почукване на релетата цъкането спря но започна да мига лампата на маслото и оборотомера спря да работи.Чудя се от какво е :eek
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Някакъв проблем при 1.9 Д 1y мотор 64к.с.
Мнениеот ventotdi » Чет 04 сеп 2014 20:14
Крайният резултат е ,че си загубил сигнал от динамото .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 04 сеп 2014 22:46
Първо да си види, дали ремъка на алтернатора е там .
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Пет 05 сеп 2014 8:35
samo_pechka написа:Първо да си види, дали ремъка на алтернатора е там .
Ремъка си е там ,а колкото до динамото какъв сигнал да няма ?
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пет 05 сеп 2014 9:29
Като се върти алтернатора и всичко под черния му капак е добре ще имаш оборотомер и изобщо захранване. А зумер пиши ли? Замери на акумулатора и виж, че имаш около 12V на акумулатора при работещ двигател, а не 14,3V.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 05 сеп 2014 16:27
Най-вероятен проблем: четките са дали фирата...смени ги .
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Пет 05 сеп 2014 18:51
Ако бяха четки щеше да ми светне лампата но не са на 100%.Както казват хората ''това къде го не видим ,го не пипам'' колата е на сервиз и като стане готова ще кажа какъв е бил проблема :th_up Каквото и да било друго но от токове не разбирам.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 05 сеп 2014 19:18
Дано не ти направят "излишен" ремонт . Аз все още предполагам ,че най-вероятно проблема е в четки ( евентуално и реле ) . А каква е връзката на алтернатора с оборотомера и лампата за маслото , ами пряко зависима при този мотор.
Разбира се при всичко останало да е наред .
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 92 госта
