1.9 Д 1Y мотор 64 к.с. някакъв проблем
- albena_sladurana
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: PB
- Местоположение: София---в голфа
Колеги ,имам някакъв проблем но не знам какъв е точно.Та веднага след като запалих колата лампата за подгрева започна да мига и долу при релетата се чуваше бързо цъкане и не спираше.След това с почукване на релетата цъкането спря но започна да мига лампата на маслото и оборотомера спря да работи.Чудя се от какво е
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Някакъв проблем при 1.9 Д 1y мотор 64к.с.
Крайният резултат е ,че си загубил сигнал от динамото .
- samo_pechka
Първо да си види, дали ремъка на алтернатора е там .
- albena_sladurana
- Двигател: PB
samo_pechka написа:Първо да си види, дали ремъка на алтернатора е там .
Ремъка си е там ,а колкото до динамото какъв сигнал да няма ?
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Като се върти алтернатора и всичко под черния му капак е добре ще имаш оборотомер и изобщо захранване. А зумер пиши ли? Замери на акумулатора и виж, че имаш около 12V на акумулатора при работещ двигател, а не 14,3V.
- samo_pechka
Най-вероятен проблем: четките са дали фирата...смени ги .
- albena_sladurana
- Двигател: PB
Ако бяха четки щеше да ми светне лампата но не са на 100%.Както казват хората ''това къде го не видим ,го не пипам'' колата е на сервиз и като стане готова ще кажа какъв е бил проблема
Каквото и да било друго но от токове не разбирам.
Каквото и да било друго но от токове не разбирам.- samo_pechka
Дано не ти направят "излишен" ремонт . Аз все още предполагам ,че най-вероятно проблема е в четки ( евентуално и реле ) . А каква е връзката на алтернатора с оборотомера и лампата за маслото , ами пряко зависима при този мотор.
Разбира се при всичко останало да е наред .
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 84 госта
