Здравейте, колеги извинявам се предварително ако темата не е на подходящото място.
Сега на въпроса,след дълго четене във форума не успях да открия кои цветове кабели са за аварийните светлини при бутона,за мигачите разбрах,че са черен/бял и черн/зелен или тези цветове са и за аварийните.Защото искам да преместа бутона за аварийните на централната конзола под CD-то защото така не е много удобно за включване и изключване.Друг е въпроса дали мога да усъществая тази моя идея.Благодаря предваритлно.
VW Passat B3 RP 1989 Кабели към аварийни светлини
- buldozer_mnt
- Регистриран на: Пон 16 сеп 2013 8:06
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1989
- Местоположение: София/Монтана
Re: Кабели към аварийни светлини Пасат Б3
Според мен лесен вариант би било ако удължиш кабелите. А ако исакш да разбереш кои точно са ще трябва да си поиграеш с мултицет
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
https://www.google.bg/search?hl=bg&newwindow=1&biw=1280&bih=676&as_q=%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8&as_epq=&as_oq=&as_eq=&lr=&as_filetype=&ft=i&as_sitesearch=http%3A%2F%2Fwww.vwclub.bg&as_qdr=all&as_rights=&as_occt=any&cr=&safe=images&gws_rd=ssl
Виж прочети темите от първата страница на търсенето и си мисля че ще се откажеш!
Цялата система е навързана и не става само с удължаване на кабелите, а с 2-3 релета и още една камара елементи
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: VW Passat B3 RP 1989 Кабели към аварийни светлини
аз пък си мисля че ако използва колегата същия ключ и удължи съответните кабели които влизат в ключа няма как да не стане....просто нищо електрически не се променя...единствено физически се мести ключа....ако пък не е така моля подробно да ми се обясни като на малоумен....
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Одаджийски кви релета кви купища елементи, Б3-Б4 не е Гоуф3, въпреки, че лостовете чистачки мигачи и аварийни са еднакви.Към колегата зависи какъв ключ за аварийните ще ползваш.Г2 с аварийните до касетофона е без релета и без купища елементи.При Б4 става лесно с ключ за аварийни от Транспортер/Каравел/ и малко удължаване на кабелите.Сподели какъв ключ имаш за да ти се помогне.
- buldozer_mnt
- Двигател: RP 1989
silent написа:аз пък си мисля че ако използва колегата същия ключ и удължи съответните кабели които влизат в ключа няма как да не стане....просто нищо електрически не се променя...единствено физически се мести ключа....
Здравейте,аз също си го представях така.Още нямам бутон защото не зная как точно ще стане "преместването".Не съм разглобявал лостовете и бутона за аварийни,защото ми се струва много разглобяване и не съм убреден,че ще видя кабели там,а някъкви писти който дават контакт при пускане на съответната светлина(да кажа че до сега не съм виждал как изглеждат свалени лостове).Направих си експеримент като откачих буксата под волана и понеже нямам мултицет взимах 1 кабел и започнах да правя различни комбинации като успях да подкарам ляв мигач,десен мигач,клаксон дори и аварийни но само на контакт(демек на запалена кола)но спрях с експериментите защото ще е лошо да остана без мигачи през почивните дни.
_SUN_
Бутона ти за аварийните на волана е в един блок с лоста за мигачи, физически няма как да го отделиш и да го преместиш на централната конзола.Намери си бутон от Г2 или Транспортер/Каравел/, идеално пасват на празните места на конзолата.След това питай за кабелите лесно е.
- silent
за това не се бях замислял...
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Пичове, прочетете нещата от линка който дадох. Може и да е лесно само с удължаване на кабелите и премахване на релето, ако в бутона който се монтира има вградено реле, от голф 4 пасат 5 и т.н.т
С бутон от двойка няма да е хич толкова лесно, защото трябва да остане оригиналното реле в бушониерата, а тогава като тръгнеш да гониш мигащия ток по кабелите от волана, кога отива и кога се връща от релето и от къде отива към мигалците, лесно се стига до брадясване.
Ако пък има начин с бутон без вградено реле и просто удължаване на кабелите, моля да го публикувате тук да си го направя и на моята кола с бутон от двойка, щото аз имам от петица пасат с вградено реле, но трябва пластмаси да изрязвам за да го наместя, че е малко по голям
- buldozer_mnt
- Двигател: RP 1989
_SUN_ написа:Намери си бутон от Г2 или Транспортер/Каравел/, идеално пасват на празните места на конзолата.След това питай за кабелите лесно е.
Колега извинявам се за моето тъпо изказване,но няма ли да е по-добре първо да знам кабелите и след това да търся въпросният бутон от Г2 който не вярвам да е много труден за откриване.
Ако знаеш как става с някои от въпросните бутони ще сме ти много Благодарни да споделиш по-подробна информация.
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, kukata_pasat и 78 госта
