Polo Variant 1.9 sdi AQM 2001г - Премахване на теглич
Flipshot
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 23:16
Мнениеот Flipshot » Съб 06 сеп 2014 15:05
Здравейте, налага ми се пътуване в Гърция, и т.к. имам теглич на Polo-то, се чудя как да го махна, защото и без това не го ползвам.. Той е фабричен и излиза през дупка в бронята. Не мога да видя дали е на болтове без да сваля бронята, но подозирам че си е заварен директно. Какъв вариант има да се махне, без да се реже..?
Последна промяна от Flipshot на Вто 09 сеп 2014 11:12, променено общо 2 пъти.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Премахване на теглич Polo Variant 1.9 sdi 2001г
Мнениеот georgi_dob » Съб 06 сеп 2014 16:18
За колко би ми го продал? Ще си го демонтирам.
wtf
Регистриран на: Сря 22 сеп 2010 23:34
Местоположение: SWE
Мнениеот wtf » Съб 06 сеп 2014 18:21
Ако е фабричен няма как да е заварен. Наведи се и погледни под бронята. Иначе вариант за сваляне е - сваляне на броня, сваляне на теглича - отвътре под мокета има болтове от всяка страна (ляво и дясно). Монтаж на греда под броня и монтаж на броня.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Съб 06 сеп 2014 19:18
Дай ми парт номер на теглича колега и ще се опитам да помогна с инструкции. Търси табелка с номера или лепенка ма основната греда на теглича. Поздрави
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 06 сеп 2014 20:39
Свали пластмасата под бронята и ще видиш как се сваля теглича.
Как ли са се ремонтирали колите без интернет...
Flipshot
Re: Polo Variant 1.9 sdi AQM 2001г - Премахване на теглич
Мнениеот Flipshot » Вто 09 сеп 2014 11:19
Въпросът е, че ако самия теглич е на болтове и може да се махне, без да се сменя цялата греда, бих го направил. Ако трябва да се сменя цялата греда.. направо го режа.. защото в петък пътувам към Гърция и няма за кога да търся нова греда..
Това е номерът на теглича:
Последна промяна от Flipshot на Вто 09 сеп 2014 13:56, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 09 сеп 2014 13:08
Гредата на самата броня не би трябвало да е махната , т.е. тя си е там , независимо от модела на теглича , той си е на собствена ( отделна) греда. Единствено ( понеже няма снимка в по-голям план ) може би ще остане някакъв отвор в пластнасовата част на бронята , а може и да не остане , зависи как "върви" куката , не е голяма философия демонтажът , грехота е да се подхожда драстично ( рязане ) . Теглич да има дадена кола, си е полезна опция , аз поне на моите си коли го оценявам , но при мен на две от тях са Вестфалия ( ОЕ ), "куката" се демонтирва с лекота и на външен вид изобщо не си личи , че има или няма теглич , всичко останало е скрито перфектно. Около час е необходимо като време за смъкване на броня, теглич и обратно монтиране на бронята .
Flipshot
Мнениеот Flipshot » Вто 09 сеп 2014 13:54
Това което сега успях да видя е, че теглича е заварен за въпросната греда, тоест не мога да махна само куката а трябва цялата греда.. и предполагам, че трябва тази греда да се замени за такава без теглич? Ако е така, нямам време да се занимавам да търся друга, така че май рязането остава единствен вариант при положение, че на тази кола никога няма да го ползвам по предназначение, освен за "защита"..
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 09 сеп 2014 14:02
Тази греда за която е заварен се маха цялата колега,тя на теб не ти е нужна щом си без теглич :c020 http://servizi.avtoportal.bg/announcement/pictures/44ed07d74853db886bd7ca3dac0ccd1b.jpg ето какво представлява :th_up
Flipshot
Мнениеот Flipshot » Вто 09 сеп 2014 14:12
Предпочитам ако ме ударят отзад, да е в гредата, така че бих я запазил :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 09 сеп 2014 14:14
По добре го свали цял и го продай,не го заносвай :th_up
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Вто 09 сеп 2014 19:32
Привет колега, намерих малко информация, но за съжаление не и конкретно за този модел Поло Комби, понеже вече не го показват в сайта на прозводителя:
https://www.mvg-ahk.de/Anhaengerkupplungen-mvg/VOLKSWAGEN/Polo/?force_sid=09ec5907b923f5dc3431291de0abb06c
Ето и инструкциите за Поло, обаче Хечбек до 2001-ва:
https://www.mvg-ahk.de/out/media/3882_FB.pdf
Ако паметта не ме лъже, при теб освен основната греда, трабва да има и две малки перперндикулярни греди за захващане към купето с болтове. Ако имаш други снимки на цялата конструкция на теглича ги качи в темата... :drunk
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Вто 09 сеп 2014 20:22
Не го убивай :cry , искам да го купя :smile , има 1 пластмасова кора под бронята, махни я нея и отдолу трябва цялата конструкция на теглича да е закрепена на болтове към купето. Не го съсипвай :confused
Flipshot
Мнениеот Flipshot » Сря 10 сеп 2014 18:43
Късно е, днес го премахнахме. Нямах време да се занимавам с други греди и т.н..
За информация.. беше си заварен за въпросната греда, която е хваната на болтове за шасито.
Потребители, разглеждащи този форум: jackie_chan1 и 47 госта
