Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
teac
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 7:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Мнениеот teac » Пет 12 сеп 2014 7:44
Със сигурност ще трябва да смениш микроключето. И да го смазеш и да тругне, ще е за много кратко. Плюс едно презпояване на платката в бравата и си готов. :th_up
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пет 12 сеп 2014 10:07
teac написа:Със сигурност ще трябва да смениш микроключето. И да го смазеш и да тругне, ще е за много кратко. Плюс едно презпояване на платката в бравата и си готов. :th_up
Цялото това нещо ли трбва да се смени: Изображение
Ако го взема от морга, как мога да го тествам дали рбаоти коректно? Като го гледам на ЕТКА-та къде се намира, ми се вижда че е бая разправия за смяна :) ?
EDIT: Сега се сетих, че проблема стана в събота, когато навън доста валеше...след като прочетох всичките 45 страници леко се шокирах и мисля да видя първо комфорт модула на какво дередже е :)
teac
Автомобил: Golf 4
Мнениеот teac » Пет 12 сеп 2014 11:26
Сменя се само това микре в което влизат червеният и синият кабел. От мога ако вземемш, много вероятно бравата ще е в подобно положение.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 12 сеп 2014 11:54
dika написа:
Вземи ново,оригинално.
Не се занимавай със стари брави (особенно ако е шофиорска).
http://olx.bg/lyava-shofiorska-brava-golf-4-bora-passat-b5-b5-5-seat-leon-toledo-skoda-octavia-nova-i57415040
Ако е някоя от задните,си я отремонтирай!
teac
Автомобил: Golf 4
Мнениеот teac » Пет 12 сеп 2014 13:02
Е заради едно копче струва ли си цялата брава да сменя човек!? :banghead
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 12 сеп 2014 13:11
(Ами в шофиорската са 5бр.)
В задните по 1 :Mr Green Fun
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 12 сеп 2014 14:38
В задните брави са 3 бр.-2 на платката и 1 външно(с двете жички).
teac
Автомобил: Golf 4
Мнениеот teac » Пет 12 сеп 2014 15:05
Но само едно от всичките 5 (3) се прецаква. Това с двете жици. Вътрешбните се оправят с презапояване :c020
boqnkov
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.9 TDI avf
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот boqnkov » Съб 13 сеп 2014 9:50
Здравейте, колеги! Купих си пасат б5 и сега си купих б5.5 Сега имам няколко различия от стария и не ми е съвсем ясно какво се случва. Сега като отключвам и заключвам от ключалката се отключва и заключва само шофьорската врата без да се активира централното, нито алармата. Иначе алармата си действа от дистанционното. Издава сигнал като от клаксон и всички врати се отключват/заключват. На предишната кола като задържа отключено/ заключено с ключа се сваляха/вдигаха прозорците. Тук обаче нищо. Нито централното от ключа работи, нито алармата се активира/деактивира с ключалката, нито имам зумер за забравени фарове, нито стъклата се свалят/вдигат с ключалката, като заключа от копчето вътре първо се заключват всички врати а после моята сама се отключва, не всички врати отчитат че са отворени... Въобще е голям филм. Като чета темата май проблема е в микроключетата. Как е по - добре? Да сменя цялата брава или да сменя само въпросното микре с двете жички и да презапоя останалите?
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 13 сеп 2014 10:33
Това нещо го разяснихме наскоро и не си чел .
Ако се заключва само врата от ключа без другите микретата оградени с жълто и зелено не работят или има спукани спойки както съм показъл по-нагоре.
От дистанционното работи защото комфорт модула пуска директно моторчетата.
Четете темата , има обяснено всичко и пак ... :gruebel
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Чет 25 сеп 2014 23:23
Въпрос ???
Днеска, след основно почистване и миене на Дизела, ми направи впечатление че от вътрешната ми ръчка за отваряне на шофьорската врата се отваря по тегаво и чак накрая на хода на лоста-ръчка става това. Това и преди ми е правило впечатление, но сега пробвах и при отворена врата и с пръст принудително прещраках зъбчето в ключалката-2 пъти. При първото дърпане на отварачката-ръчка- нямаше реакция на изщракване на зъбчето в ключалката. Чак при второто дръпване изщрака и се отвори зъбчето. Преди бях мазал с моторно масло, но то явно се е отмило.
Пробвах пасажерската врата- там нямаше проблеми. Само отварач-лоста пак отваряше в края на хода си.
Напръсках с ВД всички ключалки и шофьорската започна да се отваря от първият път-при първо дръпване -изщракваше зъбчео като тествах на отворена.
Само това дето в края на хода на лоста се отваря механиката ме дразни. Има ли реглаж това на жилото -откъм ключалката- със завъртане и натягане на бронята/жилото и регулиране на хода му ???
Свалял съм и предната и задна кора но не съм обръщал внимание на това.
В3-та имаше такова регулиране, ама тук или съм забравил или не съм обърнал внимание изобщо.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пет 26 сеп 2014 3:53
И при мен така се беше случило след като сменях жило (голям кеф 20 човека да те гледат как сваляш джама, за да си отвориш вратата отвън :mhihi). Бях свикнал, но като разглобявах вратата наскоро, забелязах, че жилото не е влязло в "тунела" си, а се беше заклинджосало някак си по-близо до ръчката (съответно трябва да се дръпне до край, за да отвориш вратата). Така че нищо не губиш ако я отвориш и провериш дали си е на мястото :wink
kossis
Мнениеот kossis » Пет 26 сеп 2014 9:21
Губи се- време, развалям на рапидките гнездата и разбирасе шанса да се потроши нещо друго е голям.
Значи шофьорската я отварях още веднага като я взех колата. Та и от двете страни бронята си е на мястото.
Със сигурност от към ръчката е там. :th_up Даже има и една щипка която се поставя отгоре върху бронята точно при ръчката-фиксира и застопорява бронята на место. И на Ауди А4-99 с вакуум-помпа пак така е реализирана системата на отварач-лоста и бронята му ! :th_up
При тебе тази щипка има ли я ??? Щото иначе пак ще излезе ! Тоест, след като я щракнах тази щипка, съм сигурен че бронята е на местото си !
От към ключалката не съм пипал и за това питам как влиза в нея жилото. Не помня добре.
При мене се отваря добре, но в края на хода и от двете предни врати. Задните се отварят по към средата на хода на жилото.
Колега, не разбрах при тебе като си го оправял не видя ли има ли реглаж от към ключалката ?
Аз това питам ??? :question
За какво да разглобявам, ако няма реглаж. Със сигурност бронята ми си е на местото си.
Айде де -толкова колеги пишете в темата и разглобявате тия ключалки, пък само един колега отговаря доста мъгляво. Нещо се губи нишката ?
boqnkov
Мнениеот boqnkov » Пет 26 сеп 2014 12:39
И аз имам същия проблем (ако може да се нарече проблем). Смених б5 с б5.5 и много ме дразни това отваряне в края на хода и на лостчето отвътре и на дръжката на вратата отвън. Става с голям зор и силно дърпане. На стария пасат изобщо не беше така. Отваряше се със съвсем леко усилие и в началото на хода на лостчето.
gancho
Мнениеот gancho » Чет 02 окт 2014 9:12
Колеги,да помоля за съдействие: Търся електрическата част на предна лява врата (шофьорската) или поне здрава платката вътре. :bowdown
Ако на някой му е останала след ремонт или смяна...
Като отключа и сваля стъклата до долу...Очаквам скоро да започне да сваля стъклата самоволно :scare3
Ремонтирах спойките,пусках дублираши проводници-всичко работеше коректно,но за 2 дни... Няма накъде повече да се въстановява.Ключето в механичната част е ОК.
:beer
:love.vwclub
Последна промяна от gancho на Пет 03 окт 2014 16:30, променено общо 1 път.
