от калника до гумата има около 7-8см разстояние и ако отрежа една намотка колко см. ще слезе надолу ?Рязане на пружини
Stopanski
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Рязане на пружини
Колеги имам голф 3 гти 115к.с. смених старите амортесьори с нови (Kayaba) и муцуната отпред като че ли стана по висока от преди и ме дразни а пружините са ми от старите амортесьори,дали ако им резна 1 намотка да я сваля малко няма да ми се скапат по бързо новите амортесьори какво мислите ?
от калника до гумата има около 7-8см разстояние и ако отрежа една намотка колко см. ще слезе надолу ?- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Рязане на пружини
Една намотка е много за предни.Пробвай с половин първо и виж как ще е стойката.Иначе не мисля,че ще се отрази изобщо на возията или амортисьорите.
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Няма как само от амортисьори да ти се вдигне предницата(ако въобще се е вдигнала),да не би да си сложил по дълги шок тампони?На времето и аз се чудех за какво ми се е повдигнала колата с бившата тройка
Stopanski
Преди ми се струваше че е по ниска но това може да се е дължало на това че старите амортесьори бяха изпуснали а сега стой по високо тампоните не са сменявани и ако отрежа половин намотка колко см. ще свали и с цяла колко ще свали ?
- X_PERT_166
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 20:59
- Местоположение: Gabrovo
как неможе от амовете ?????? ако от маслени е минал на газожи няма ли ????????? или ако е с по висик захват на тръбата или по висика чашка
- nuri_3556
X_PERT_166 написа:как неможе от амовете ?????? ако от маслени е минал на газожи няма ли ????????? или ако е с по висик захват на тръбата или по висика чашка
Аз на тройката смених 5 чифта аморт. какво ли не бях сложил маслени,газови и спортни(късоходови) ,нито едната не ми е повдигала или свалила от височината.То за теб газовите какво означават колега,че повдига колата ли?
Stopanski
Така и никой не каза дали ако резна пружините или сложа спортни по ниски амортесьорите ще заминат по бързо от нормалните
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Недей освен ако нямаш пружини за съсипвани,ако имаш не режи повече от половин витка ,ако отрежеш цяла ще блъска на твърдо и ще съсипеш по бърза амортисиорите,и на малко по галеми ръбове в асфалта или дупки ще блъска яко на твърдо
но цяла витка е много,
но цяла витка е много,- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
И къде ще легне чашката,като отрежеш последната най-свита намотка?Няма как амовете да повдигнат предницата.Ако пружините са отпочинали/седяли са известно време извън колата/е възможно,но пак ще улегнат.По добре си търси нови или по-меки пружини.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
