Рязане на пружини
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Рязане на пружини
Мнениеот Stopanski » Пет 12 сеп 2014 20:51
Колеги имам голф 3 гти 115к.с. смених старите амортесьори с нови (Kayaba) и муцуната отпред като че ли стана по висока от преди и ме дразни а пружините са ми от старите амортесьори,дали ако им резна 1 намотка да я сваля малко няма да ми се скапат по бързо новите амортесьори какво мислите ? :confused от калника до гумата има около 7-8см разстояние и ако отрежа една намотка колко см. ще слезе надолу ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Рязане на пружини
Мнениеот Bai Sando » Пет 12 сеп 2014 20:59
Една намотка е много за предни.Пробвай с половин първо и виж как ще е стойката.Иначе не мисля,че ще се отрази изобщо на возията или амортисьорите.
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Пет 12 сеп 2014 23:09
Няма как само от амортисьори да ти се вдигне предницата(ако въобще се е вдигнала),да не би да си сложил по дълги шок тампони?На времето и аз се чудех за какво ми се е повдигнала колата с бившата тройка :mhihi
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Съб 13 сеп 2014 10:33
Преди ми се струваше че е по ниска но това може да се е дължало на това че старите амортесьори бяха изпуснали а сега стой по високо тампоните не са сменявани и ако отрежа половин намотка колко см. ще свали и с цяла колко ще свали ? :neutral
X_PERT_166
Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 20:59
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот X_PERT_166 » Съб 13 сеп 2014 15:45
как неможе от амовете ?????? ако от маслени е минал на газожи няма ли ????????? или ако е с по висик захват на тръбата или по висика чашка :wink
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Съб 13 сеп 2014 16:51
X_PERT_166 написа:как неможе от амовете ?????? ако от маслени е минал на газожи няма ли ????????? или ако е с по висик захват на тръбата или по висика чашка :wink
Аз на тройката смених 5 чифта аморт. какво ли не бях сложил маслени,газови и спортни(късоходови) ,нито едната не ми е повдигала или свалила от височината.То за теб газовите какво означават колега,че повдига колата ли? :mhihi
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Съб 13 сеп 2014 22:08
Така и никой не каза дали ако резна пружините или сложа спортни по ниски амортесьорите ще заминат по бързо от нормалните
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Съб 13 сеп 2014 22:22
Недей освен ако нямаш пружини за съсипвани,ако имаш не режи повече от половин витка ,ако отрежеш цяла ще блъска на твърдо и ще съсипеш по бърза амортисиорите,и на малко по галеми ръбове в асфалта или дупки ще блъска яко на твърдо :a045 но цяла витка е много,
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 14 сеп 2014 5:49
И къде ще легне чашката,като отрежеш последната най-свита намотка?Няма как амовете да повдигнат предницата.Ако пружините са отпочинали/седяли са известно време извън колата/е възможно,но пак ще улегнат.По добре си търси нови или по-меки пружини.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пон 15 сеп 2014 18:38
Потребители, разглеждащи този форум: mimo1978 и 74 госта
