Г2 изгасване на мотора?
BadFactor
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 19:25
Мнениеот BadFactor » Нед 14 яну 2007 11:30
Здр ... значи имам следния проблем с Голф 2 (бензин+газ). Колата я паля винаги на бензин съвсем нормално и без проблеми, но след като загрее и изключа от скорост на газ и на бензин ми угасва двигателя. Какъв може да е проблема. Карбуратора е някакъв електронен и на едно място по него видях да пише Pierburg.
Имам нужда от помощ така че приемам всякакви разумни предложения.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Re: Г2 изгасване на мотора?
Мнениеот NovobranecGT » Нед 14 яну 2007 13:25
BadFactor написа:Здр ... значи имам следния проблем с Голф 2 (бензин+газ). Колата я паля винаги на бензин съвсем нормално и без проблеми, но след като загрее и изключа от скорост на газ и на бензин ми угасва двигателя. Какъв може да е проблема. Карбуратора е някакъв електронен и на едно място по него видях да пише Pierburg.
Аз бих ти предложил да ползваш търсачката във форума :roll:
BadFactor
Мнениеот BadFactor » Нед 14 яну 2007 19:04
И все пак някакви предположения. А и как да разбера какъв точно ми е карбуратора?
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Нед 14 яну 2007 20:12
кажи буквите на мотора и ще ти кажа
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Нед 14 яну 2007 21:26
Най-вероятно карба ти е 2ЕЕ-той прави такива мизерии.Кажи все пак буквите на мотора :wink:
6a6ko
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 21:27
Мнениеот 6a6ko » Нед 14 яну 2007 23:23
колега по добре отиди на диагностика.там 6те ти ре6ат проблема
BadFactor
Мнениеот BadFactor » Вто 16 яну 2007 19:38
Двигателят е PN. През май месец си сложих газова уредба, цяло лято карах без проблеми на газ и по-малко на бензин. В петък ходих при газаджия, който се опита да настрои газовата на празен ход, но след като изгася двигателя и запаля отново все едно че не правил нищо по газовата. :?:
firevint
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 12:58
Мнениеот firevint » Вто 16 яну 2007 20:19
погледни си въздушния филтър.иначе и моя Г2 е с този смахнат карбуратор. карб.е добър и здрав, но развалили се веднъж е много кофти.аз като си сложих газ една година карах без проблем, но от известно време имам проблеми на бензин и това се е получило/така ми каза майстора/ защото се преебали някакви платна в някакав механизам, който е част от карбуратора. мой съвет-карай по често на бензин или най добре винаги гаси на бензин, защото въпросните платна иначе съхнат и губят качествата си.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
