1.9 ТДИ 90к.с. 1з/АХУ проблем след форсиране над 3200об/мин
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Re: 1.9 ТДИ 90к.с. 1з/АХУ проблем след форсиране над 3200об/
При мен дебитомера е нов БОШ, не заместител. Като казваш клапани имаш предвид, че са износени ли ? Нямам харч на масло - за 15 хил. съм долял 0.5 литра.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Студен двигател
по-гъсто масло
по-високо налягане
остава някой клапан неработещ
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
НЕ е от маслото, аз съм пробвал с 5в30, в момента съм с Мотул Льоман ефект няма, студен топъл се си му е тази. Пробвай те да е някоя от сутрините да запарите двигателя без Умна дюза и ефекта няма да го има. Аз смених моята и проблема позатихна. Не виждам какво общо има но влияе на ефекта.
Прави ми впечетлене че когато запаля, и двигателя работи по-тежко и по-шумно проблема се изявява много често.
Някъде по горе бях писал, не е от масло,помпа,повдигачи,валове.............единствено клапани и пружини не съм сменил.
- ka4o_pi4a
Добре, какво общо би могла да има умната дюза ? Аз моята съм я мерил и съпротивлението и е нормално. Ще опитам да покарам без нея. Може би ако е откачена тя се задейства друга горивна карта с по-малко гориво и по някакъв начин повлиява на проблема... знам ли. Колко излизат повдигачи, клапани и пружини като цена горе долу ?
- policevidin
Не е и дебитомер, аз съм без дебитомер и проблема си е същия.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=395048&start=15
Там излязоха пружините на клапаните.
- ka4o_pi4a
Кажете някаква ориентировъчна цена за пружини + гумички + труд. Ще питам тук там, но искам да знам колко реално върви този ремонт за да не ме преметнат нещо, че яко съм се наплашил от "майстори".
EDIT: Някой може ли да ми намери OE номера на пружините на клапаните за Leon 1M1 1.9 tdi ASV 09.2002
Всичко идва от пружините на клапаните, омекнали са!При високите обороти пружината не може да противодейства на инертността на клапана,в следствие на което клапана заедно с повдигача се отделят от гърбицата на вала и се получава хлабина,а каква е функцията на повдигача-да обира хлабината.Така повдигача се препълва с масло и клапаните не могат да затворят плътно,съответно губим въпросния цилиндър.След кратка работа на празен ход всичко се нормализира.
Решението е смяна на пружините на клапаните и масло предписано от производителя!
- ka4o_pi4a
Евала колега, много точно обяснение. Ще ги сменя мойте при първа възможност и ще пиша какво е станало.
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Номер 11 и номер 13,това ти е нужно!
- ka4o_pi4a
Лошото е, че по номера на 11 не мога да намеря нищо, а номер 13 даже няма и номер. 11 и 13 комплект ли са ?
- ka4o_pi4a
Днес минах през ЕлитКар, обявиха ми цена от 20 лв. на пружина с поръчка от Германия за 5 дни. Вижда ми се скъпо за едни пружини. По номера на рамата излезе, че са само големите (номер 11). Като сложиш и гумички, и ако и повдигачите са износени още 100 лв. и ремонт...
- ka4o_pi4a
Сега се замислям, ако са пружините то няма ли да се проявява проблема и когато е топла колата ? Един вид те немогат да придобият по-голяма якост гогато загрее колата, а точно обратното. Ако повдигачите са заталачени с нагар и мизерия няма ли да се проявява същия проблем ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
