здравейте, нов съм в форума и не съм много на ти с темите къде да ги търся и за това пиша тук. знам че тук има доста опитни хора които могат да помогнат за проблема ми.
Имам голфче 4 2001 г. 1.6, и имам следния проблем;
като вали дъжд или съм на автомивка ми влиза вода в купето, разглобил съм цялата кола, махнах седалките за да сваля мокета и съм свалил даже и таблото за да имам достъп до предната част, преди това свалих чистачките и кората под тях за да вида отводнителните канали,но бяха чисти и водата си отичаше без проблем, но влиза и в купето, намазах с силикон около жилото за капака но пак тече, вижда ми се някъде над педалите има някакви шини които са хванати за купето с болтове и се вижда че от там капе, но интересното е как до там достига вода при положение че малко над педалите, и странното е че и от дясната страна тече, гледах около предния прозорец но там всичко си е ок.дали случайно има още някаква кора под тази за чистачките която да одвежда водата
моля ако някои знае нещо да сподели.
Golf MK4 2001г. 1.6 теч в купето
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Re: Golf MK4 2001г. 1.6 теч в купето
Водата само отпред ли е
ако е така,щом са чисти отводнителните канали е много вероятно проблема да е в предното стъкло.възможно е да е сменяно и зле презалепено
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Виж филтъра на купето дали ти е мокър като тече вътре
bace_dimcho88
- Регистриран на: Съб 20 сеп 2014 17:55
свалях таблото и стъклото се вижда идеално отвсякъде, няма теч, филтъра е сух, откъм шофоира идва някъде от педалите, над тях от лявата страна, там има някакви шини с болтове захванати за преградата между двигатела и купето, от там се вижда някъде.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Ами лягаш под таблото и някой да налива вода отвън докато видиш откъде тече.
- justdoit.69
- Регистриран на: Вто 05 юни 2012 18:09
- Местоположение: Plovdiv
Разгледай моята тема.
