Golf MK4 2001г. 1.6 теч в купето
bace_dimcho88
Регистриран на: Съб 20 сеп 2014 17:55
Мнениеот bace_dimcho88 » Съб 20 сеп 2014 18:08
здравейте, нов съм в форума и не съм много на ти с темите къде да ги търся и за това пиша тук. знам че тук има доста опитни хора които могат да помогнат за проблема ми.
Имам голфче 4 2001 г. 1.6, и имам следния проблем;
като вали дъжд или съм на автомивка ми влиза вода в купето, разглобил съм цялата кола, махнах седалките за да сваля мокета и съм свалил даже и таблото за да имам достъп до предната част, преди това свалих чистачките и кората под тях за да вида отводнителните канали,но бяха чисти и водата си отичаше без проблем, но влиза и в купето, намазах с силикон около жилото за капака но пак тече, вижда ми се някъде над педалите има някакви шини които са хванати за купето с болтове и се вижда че от там капе, но интересното е как до там достига вода при положение че малко над педалите, и странното е че и от дясната страна тече, гледах около предния прозорец но там всичко си е ок.дали случайно има още някаква кора под тази за чистачките която да одвежда водата
моля ако някои знае нещо да сподели.
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Re: Golf MK4 2001г. 1.6 теч в купето
Мнениеот if4oo » Нед 21 сеп 2014 6:58
Водата само отпред ли е :question ако е така,щом са чисти отводнителните канали е много вероятно проблема да е в предното стъкло.възможно е да е сменяно и зле презалепено
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 21 сеп 2014 17:59
Виж филтъра на купето дали ти е мокър като тече вътре
bace_dimcho88
Мнениеот bace_dimcho88 » Нед 21 сеп 2014 19:33
свалях таблото и стъклото се вижда идеално отвсякъде, няма теч, филтъра е сух, откъм шофоира идва някъде от педалите, над тях от лявата страна, там има някакви шини с болтове захванати за преградата между двигатела и купето, от там се вижда някъде.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Пон 22 сеп 2014 13:02
Ами лягаш под таблото и някой да налива вода отвън докато видиш откъде тече.
justdoit.69
Регистриран на: Вто 05 юни 2012 18:09
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот justdoit.69 » Пон 10 ное 2014 2:27
Разгледай моята тема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
