Здравейте колеги,
Мой приятел има такъв автомобил и му се случва от време на време следното:
Сутринта се качва в колата, върти на стартер и не пали.Излиза, разклаща целия автомобил на ръка, влиза и пали от раз.
От какво може да е това?
Skoda Oktavia 1,9 TDI 90 kc 99г. куриоз при палене
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Skoda Oktavia 1,9 TDI 90 kc 99г. куриоз при палене
Единственото което ми идва на ум е че Шкодата жадува за докосване и добро разклащане
Сериозно чак такъв куриоз не очаквах :D
Сериозно чак такъв куриоз не очаквах :D-
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Кола с характер, иска си милувка и тежка ръка ;)
Мисля си за две неща...хлабава връзка около контактния ключ, както и блокирал/хлабав клапан на горивния филтър.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Kalin72 написа:хлабава връзка около контактния ключ
Ама човека каза че върти на стартер, просто не пали. Ако беше хлабава връзка си мисля че нямаше и да върти.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Питай го твоя приятел, другия път като не запали, дали святка подгрева.
Volkswangel
- Двигател: 2015
Andonov написа:Питай го твоя приятел, другия път като не запали, дали святка подгрева.
Току що говорих с него, подгрева работи, но когато върти на стартер и не иска да запали му премигва някаква жълта лампа на таблото с означен автомобил и не знам какво си още. Когато направи втори опит да запали и даде на контакт, тази лампа си свети постоянно и пак не може да запали.
Може и да е от възвратния клапан на филтъра, колегата по горе правилно ме е насочил.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Имобилайзер... Символа е кола и вместо шаси има ключ.
Volkswangel
- Двигател: 2015
Traytor написа:Имобилайзер... Символа е кола и вместо шаси има ключ.
Благодаря колеги!
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
че как му е дошло на акъла да клати колата незнам...
аз ако не иска да пали може всичко друго да се сетя да направя- може да я ритна, само не и да взема да я клатя
Kalin72
Палене след клатене значи само едно - някъде нещо не прави добър контакт с друго нещо :) След като запали, вече е без значение дали има контакт. Това ме навежда на мисълта, която споделих по-горе.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Kalin72 написа:Палене след клатене значи само едно - някъде нещо не прави добър контакт с друго нещо.
Ами редовния проблем... Гривната на имобилайзера. Не че е имало нужда от клатене като вкараш и изкараш ключа няколко пъти обикновено гривната прави контакт.
Kalin72
А имобилайзера къде се намира? Не е ли около контактния ключ?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Да то е една гривна точно там.
- legaltk
- Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
- Автомобил: 1.9 TDI
- Двигател: AXR
Да провери реле 109
п.п. Отпада, ......... щом свети и лампата на таблото.
