Golf MK3 1.8 MI стартер или акумулатор
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Пет 26 сеп 2014 8:53
проблема е че. когато е студена сутрин пали!а когато е загряла върти слабо или почти не завърта, и се чува все едно върти стартера на празен ход! :rolleyes колата е голф3 1.8 ми абс .
Последна промяна от ivostefanov на Съб 27 сеп 2014 19:07, променено общо 1 път.
Причина: На една тема ти променях заглавието според шаблона,тази е втората! Имаш официално предупреждение,нарушена т.21 от правилата.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: стартер или акумулатор голф3
Мнениеот tdi fen » Пет 26 сеп 2014 11:22
като за начало провери дали е зареден акумуатора и как зарежда алтернатора
automan
Мнениеот automan » Пет 26 сеп 2014 11:29
алтернатора зарежда,пробван е! :rolleyes
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 26 сеп 2014 13:52
тогава ако имаш възможност пробвай с друг акумулатор или го закарай да го тестват на товарна вилка
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Пет 26 сеп 2014 14:11
На мен ми прилича на шалтер... ако правилно съм разбрал, че върти само стартера без да завърта мотора
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 26 сеп 2014 14:29
Какво значи "върти стартера на празен ход"? Ако върти слабо на топло са втулки на стартера, ако върти и се чува едно като виене, без да зацепва е бендикс.
automan
Мнениеот automan » Пет 26 сеп 2014 17:55
точно така върти слабо когато е топла!значи ли това да се насоча към стартер? това е че не го прави всеки път , но почти при всяко 4-5 пускане! :screwy
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пет 26 сеп 2014 18:07
Проблема според мене е в бендикса.
automan
Мнениеот automan » Пет 26 сеп 2014 18:18
по точно включва но завърта слабо или не завърта! :rolleyes
