Golf MK3 1.8 MI стартер или акумулатор
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
проблема е че. когато е студена сутрин пали!а когато е загряла върти слабо или почти не завърта, и се чува все едно върти стартера на празен ход!
колата е голф3 1.8 ми абс .
Последна промяна от ivostefanov на Съб 27 сеп 2014 19:07, променено общо 1 път.
Причина: На една тема ти променях заглавието според шаблона,тази е втората! Имаш официално предупреждение,нарушена т.21 от правилата.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: стартер или акумулатор голф3
като за начало провери дали е зареден акумуатора и как зарежда алтернатора
automan
алтернатора зарежда,пробван е!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
тогава ако имаш възможност пробвай с друг акумулатор или го закарай да го тестват на товарна вилка
_B4_
- Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS 1994
На мен ми прилича на шалтер... ако правилно съм разбрал, че върти само стартера без да завърта мотора
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Какво значи "върти стартера на празен ход"? Ако върти слабо на топло са втулки на стартера, ако върти и се чува едно като виене, без да зацепва е бендикс.
automan
точно така върти слабо когато е топла!значи ли това да се насоча към стартер? това е че не го прави всеки път , но почти при всяко 4-5 пускане!
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Проблема според мене е в бендикса.
automan
по точно включва но завърта слабо или не завърта!
