Golf 4 AGR 2000г. - не върви и разхода е голям.
tndrrr
Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
Автомобил: VW Golf IV 2000
Двигател: 1.9 TDI AGR
Мнениеот tndrrr » Нед 28 сеп 2014 19:00
Ситуацията е следната:
Предпоследното ми зареждане беше 20 литра от нормалната нафта. След като ми светна лампата за горивото, отидох и заредих отново 20 литра, но този път от по-качествената нафта. Тук започнаха и проблемите. На следващия ден запалих колата, тръгнах и след няколко минути започна да мига лампата за подгревните свещи и стоповете спряха да светят, а колата нямаше почти никакво ускорение. Все едно карам обикновен дизел 40 коня. Казаха ми, че след като мига лампата за подгрева и стоповете не светят, е заминала стоп машинката. Тъй като беше неделя и не успях да си купя, оставих това за следващия ден. На следващия ден обаче, запалих колата, тръгнах, лампата за подгрева не е почвала да мига и стоповете си работеха. Колата обаче не върви и не върви. В момента, стрелката за горивото е точно над червената зона, а съм изминал едва 170км. На предното зареждане, с 20 литра изминах 310км., а сега това едва ли ще се случи.
И най-общо казано, в момента колата няма почти никакво ускорение и разхода е по-голям от преди. Някакви идеи от какво може да е това?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 AGR 2000г. - не върви и разхода е голям.
Мнениеот tdi fen » Нед 28 сеп 2014 19:29
освен да е от кофти нафта провери цедката в резервоара и филтъра или зареди от друго място и ако се оправи от само себе си там е бил проблема
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Нед 28 сеп 2014 23:34
Като цяло ти трябва диагностика.Другото е гадаене само
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Пон 29 сеп 2014 9:29
Не знам дали може това да оказва влияние, но когато закача колата на Vag-Com и запаля, температурата на двигателя която показва е 40-50 градуса(преди това съм карал колата), а на таблото показва 90.
Като купих колата, стрелката на таблото не работеше и смених температурния датчик. Възможно ли е да е бил някакво менте и от там да идва това разминаване?
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пон 29 сеп 2014 11:37
Колега, огледай и турбо тръбите, гумените, да няма нещо пробито или цепнато.За тази цел трябва да се демонтират и огледат отвсякъде.Точно тоя уикенд се занимавах с това щото имах същия проблем, колата не вървеше и разхода висок.Две тръби смених, бяха се цепнали, и сега е наред.
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Пон 29 сеп 2014 21:56
Тъй като не съм много навътре в нещата, можеш ли да обясниш кои точно са въпросните тръби и къде се намират?
Благодаря предварително.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пон 29 сеп 2014 23:30
Според мен,това което прави колата не е много на добре.
Трябва да се погледне от човек които разбира от двигатели.
(поне това е моето мнение),може и да е много лесен проблем....но меже и да излезе сериозно. :neutral :confused
Vag_activator
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 30 сеп 2014 0:06
Ако е от някой турбо път, ще "съска". И освен това на втора -трета ще се наема горе-долу добре.
Вакуумните маркучи как са? Може да е просто съвпадение.
Н75 също е вариант...
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Вто 30 сеп 2014 8:56
tndrrr написа:Тъй като не съм много навътре в нещата, можеш ли да обясниш кои точно са въпросните тръби и къде се намират?
Колега, ако не знаеш кои са турбо пътищата, по-добре иди при някой, който разбира, както са посъветвали другите колеги.Освен прецакани турбо тръби, може да има и други причини за твоя проблем.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 78 госта
