Passat B2 - новият ми кокал и съпътстващи въпроси за него :)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 15 яну 2007 19:01
Те не че не влизат , ами са много хлабави - само с надиране няма да стане... с един колега решихме да пробваме с латун , но това след четвъртък , че имам разни разправии сега около шофьорския изпит :)
Старите тампони си ги избих и четирите - бяха скъсани и скапани и омекнали... амортисьорите - Монро Сенсатрак изтекли... :) Ще купя и от тези гумичките между навивките на пружините , за да се вдигне малко задницата и ще сложа едни фиатови джанти 14-ки , които имам , че с тез 13-ки отзад не ми харесва... кофтито е , че са на 4Х98, но ще стягам внимателно... :roll:
П.С. зарадваха ме с една готина новина - и статора и ротора на стартера са окъсили :cry:
KRASI_1.8
Регистриран на: Съб 25 сеп 2004 14:38
Мнениеот KRASI_1.8 » Пон 15 яну 2007 19:42
КОФАП са супер амортисьори,дори са по-добри от тези Оптимал и фленорските,които вече не се произвеждат!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 15 яну 2007 21:20
KRASI_1.8 написа:КОФАП са супер амортисьори,дори са по-добри от тези Оптимал и фленорските,които вече не се произвеждат!
E... вече съм ги купил :) Не мисля да карам пасата толкова дълго , че да ми се наложи повторна смяна... :D
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Пон 15 яну 2007 22:58
зарадваха ме с една готина новина - и статора и ротора на стартера са окъсили :cry:[/quote]
май отиваш на рециклиране,така като гледам,или на друг стартер,но бях ти казвал по-рано че не се знае какъв ще оцелиш/2-ра ръка/,но за статор не знам какво ще е положението
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 17 яну 2007 10:11
Вчера смених и задните накладки , почистих и полирах спирачните цилиндърчета , че бяха пълни с гняс , пък се чудя що не спира... отляво нещо беше мазало и май ще трябва да търся барабан , щот има зверски даруги по него - имаше скъсана пружинка, клина за натягане на накладките беше изпаднал... ужас направо :shock
П.С. Ам , взех книжка :011:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 17 яну 2007 10:29
The_Machine написа:П.С. Ам , взех книжка :011:
!!! ЧЕСТИТООООооо!!!1
:!: Пай сееееее... Машина на пътя! mhihi mhihi
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 17 яну 2007 19:43
Малко латун оправи работата с тампоните - набиха си се екстра , ще видим колко ще изкарат :)
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 18 яну 2007 10:38
Браво колега
The_Machine написа:Малко латун оправи работата с тампоните - набиха си се екстра , ще видим колко ще изкарат :)
Знам, че ако не се товари с много килограми багажника и се внимава със скоростта при качване на бордюри могат да изкарат поне 6-7 г.
Е разбира се и ако си попаднал на добро качество тампони.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 21 яну 2007 1:23
Before
And after?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 21 яну 2007 1:27
Малко се повдигна гъзЪ :lol: , определено вече странично няма клатене, няма резонанси при рязко вертикално натоварване - само едно тст и заспива :) ... остана утре да оправя и спирачките... дано да стане ОК , че нещо ме съмнява , че църцори течност в сервото :(
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 24 яну 2007 17:13
Малко козметика...
Преди След
Преди След
Преди След
Преди След
Преди След
П.С. На някой да му се намира втулката за стартера в скоростите ,че нямам кога да обикалям - като свърша работа и магазините вече са затворили :(
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 06 фев 2007 0:38
1. Колко ми е обема на резервоара?
2. Какво масло се препоръчва за моторя (1.8 код DS)
3. Има някакъв потенциометър над копчето за габарити/фарове - разглобих я , почистих и възстанових - имаше някаква подвижна пъпка , която беше изкривена от контактните намотки - та след като оправих уж въпросната врътка , тя пак не променя нищо в системата? Това потенциометър за силата на осветяване на уредите на таблото ли е?
4. Някой ще даде ли РАБОТЕЩ линк за инструкция за експлоатация на тоз туч , че тези , които някъде назад ми бяхте давали нещо не ги намирам в самия сайт :(
5. След като налях 15В40 масло тракането на повдигачите (хидравлични) понамаля , но не изчезна - да ги свалям и промивам , да ги подменям ли или просто да си се возя? :roll: :)
6. Празния ми ход скочи на около 2000 оборота на бензин - на газ не съм го гледал , щот газовата е извън строя. Вакуумчета не са - прегледах ги... да не ми е заял автоматичния смукач? :( (Карба е Пиербърг 2Е)
7. Бе нещо волана ми е супер недиректен и огромен - не мога да си извадя и касетофона от шейната баси :roll: - голфов волан или фланец за спортно воланче за фолф ще пасне ли на моите шлици? А по-директна рейка да речем от Голф? Или пък хидравлична от по-нов пасат?
bulaki
Мнениеот bulaki » Вто 06 фев 2007 16:47
The_Machine написа:1. Колко ми е обема на резервоара?
1.на моя дизеловия ми беше 60л
2.да това е потенциометър за светлините на уредите,на таблото.При мен беше същият проблем,но така и не можах да го реша
marklin
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 16:18
Местоположение: Ямбол
kolega
Мнениеот marklin » Пон 26 мар 2007 2:13
КИРИЛИЦА!!!
mod edit: vaskoto1
PACENCETO
Регистриран на: Пет 25 яну 2008 9:11
Местоположение: Ловеч
Мнениеот PACENCETO » Пет 25 яну 2008 10:40
МОЯТА БАБА Е 1,6 ЧИСТ ДИЗЕЛ И СЪБИРА 75л. С ТАМПОНИТЕ ОТЗАД МЕЖДУ НАВИВКИТЕ НА ПРУЖИНИТЕ ЩЕ ВОЗИ КАТО КАРУЦА. АЗ СЪМ ИЗБИЛ ЧАШКАТА ОТ АМОРТИСЬОРА КЪДЕТО ЛЯГА ПРУЖИНАТА И ЗАВАРИХ ПОД НЕЯ ТРЪБА С ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР ДОСТАТЪЧЕН ДА ВЛЕЗЕ ОБРАТНО В АМОРТИСЬОРА ДО ЗАСЕЧКАТА. ВИСОЧИНАТА И Е ОКОЛО 4-5 САНТИМЕТРА,А ДЕБЕЛИНАТА НА СТЕНАТА Е ОКОЛО 0,5 САНТИМЕТРА.ЕФЕКТА ГО ПОСТИГНАХ.ДАНО ДА СЪМ БИЛ ОТ ПОЛЗА.
