Б5 счупена дръжка на жабка
marzykov
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 19:22
Автомобил: Passat 1_9tdi 1998г 90ks
Двигател: Kia Sorento 2_4 CRDI 2004г
Местоположение: veliko tyrnovo
Re: Счупена дръжка на жабка на Б5
Мнениеот marzykov » Пон 18 юли 2011 15:53
Той този метод и на Ферари пасва - ама от пернишките ;)
А за колегата със скърцащата жабка - и аз имах тоя проблем и оправията е вд-40. Пръскаш обилно по езиците отстрани и настъпва блаженна тишина. Процедурата се повтаря на 3-4 месеца mhihi
leonman1972
Регистриран на: Пет 18 мар 2011 15:50
Местоположение: бургас
Мнениеот leonman1972 » Пет 02 дек 2011 16:45
Колеги и при мен едното винтче на дръжката на жапката падна и излезе цялата дръжка. Голям зор беше, ама вкарах една ос от нит без да отлепям двете части и се получи. Сега пък имам друг проблем като отворя жапката и от лявата страна излиза пантата. Като я наместя се затваря, ама дразни. Ако можете помогнете.
nikivid
Регистриран на: Нед 08 апр 2012 7:40
Двигател: AFN 1997
Мнениеот nikivid » Пон 07 май 2012 15:35
Здравейте колеги,
Ще ползвам темата понеже е най-подходяща, а и ненамерих нищо по моя проблем. Наскоро си купих пасата без дръжка за вратата на жабката и ми предстои ходене по автоморгите. Понеже е малка вероятността да намеря само дръжката от врата на жабка за Б5 (без да купувам цялата жабка или вратичка), някой знае ли дали би паснала дръжката от друг модел пасат или друга марка автомобил (дори и с леко преправяне) та да търся и от тях. Не искам да разглобявам и да сменям вратичка или цяла жабка понеже всичко друго си и работи - спуска се плавно, хладилна е и т.н.
Благодаря!
lamb0
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 10:05
Местоположение: Раднево
Мнениеот lamb0 » Чет 23 авг 2012 21:05
и в крайна сметка продават ли се някаде дръжки за жабката защото моята я няма так взех пасата и няма какво да ремонтирам... ?
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Чет 23 авг 2012 21:35
Продават се в официалния представител но са без патронник и цената не беше никак приятна.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 23 авг 2012 21:43
Цели жабки по моргите са ~80лв. :horror:
Английски - 20лв., но не стават.
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Мнениеот ziatev » Пет 24 авг 2012 15:52
Volkswangel написа:Пасат Б5 99г. Преди няколко дни грубо дръпнах езика на жабката и остана в ръката ми.Счупиха се пластмасовите втулки на езика, в които влизат двете осички.Благодарение на нашия форум,събрах необходимата информация и за около час оправих проблема.Единствено не се заключва, ама то кога ли съм я заключвал. Първо със свредло 3мм разпробих от краи до краи езика, използваики за ориентир където са били втулките.Преди това извадих патрона, замерих къде ще се пресече с новата ос и го запилих.След това подготвих ос 3мм с дължината на езика.
Разглобих жабката, отделих капака и го разпорих само с ръце, без да ползвам отвертка.Наложих езика и вкарах оста през леглата на капака и езика.Капнах по капка Loctite на местата, кудето е било лепено и събрах двете половини като ги притисках около минута.След това се сетих, че можеше да махна щифтовете на патрона, ама не е от значение.И вече работи.
Благодаря на всички, споделили опшита си във форума. :beer
А защо си вадил патрона? Няма ли как да се разпробие без да се сваля?
jivko_i
Регистриран на: Чет 24 май 2012 17:27
Местоположение: dobri4
Мнениеот jivko_i » Сря 07 ное 2012 16:12
А могат ли да се ползват чарковете на жабката от десен волан?Защото на мен ми липсва дръжката!
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 23 ное 2012 10:59
Не е само при Б5 проблема, и на Б3-ките са същия та*ак забките. Моята я затварям със силен удър, иначе се отваря сама ..
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Б5 счупена дръжка на жабка
Мнениеот I4o_naskov » Пет 19 сеп 2014 19:44
Ето и снимки и от мен вчера ми се откачи жабката,днес като я отворих беше фръкнало едното колелце,сложих го и отгоре навих по една видичка на двете за да не излизат стана добре мисля :th_up :beer
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Пет 19 сеп 2014 21:43
Пичове ако можете да ми обясните как се слага пружинката на лампичката че нещо не мога да се справя сам,намерих снимка но нещо не се получава :scare3 :banghead
ognian4o2
Регистриран на: Нед 09 окт 2011 13:28
Мнениеот ognian4o2 » Съб 04 окт 2014 18:46
Извинявам се за невежеството, но как се сваля самата врата на жабката от таблото? :surprised :question
apekov
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
Автомобил: VW Passat B 5
Двигател: AMX 2004 4Moution
Местоположение: Pleven
Мнениеот apekov » Съб 04 окт 2014 23:01
Колега снимката която си сложил е перфектна и ясно се вижда как трябва да сложиш пружинката. По принцип тя като излезе от това смотано място двата и края стават срещуположни в една линия а навивките са по средата. Виж добре на снимката тази част която е на широката медна пластинка, слагаш я там , както е показано на снимката и хващаш здраво с пръсти другата част на пружинката и я превърташ в посока натягане до като стигне до оная част с тънката медна пластинка която е раздвоена в края. Работата е проста но е много пипкава и изисква спокоен дух и биволски нерви. Това е така докато успееш да го направиш веднъж след това ще си кажеш _ Еб....ти фасулската работа. Ако си от Плевен мога да ти помогна или да ти го направя. Трябва много да внимаваш че там където се съединяват двете части на това ключе с плафончето влиза на едно място като трапец и там обикновено се чупи при демонтажа или при сваляне на жабката, щото кабела на плафона е къс и докато се опитваш да свалиш жабката плафона вече се е откъртил - поне при мен така стана.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Нед 05 окт 2014 6:44
Така стана при мен. Махаме фабричните щтвтове, разпробиваме дупка с свердло 4 мм и пъхаме съотвтна дебелина нов щифт. Режем излишното и готово. Единствения минус че патрона на жабката се прецаква то тоя начин, ама и без това не съм я ключил никога.
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Нед 05 окт 2014 13:35
I4o_naskov написа:Пичове ако можете да ми обясните как се слага пружинката на лампичката че нещо не мога да се справя сам,намерих снимка но нещо не се получава :scare3 :banghead
Днеска пак се пробвах и най накрая стана точно както си го описал вече си имам лампичка :bowdown :bowdown :th_up :love.vwclub :beer
