Колеги здравейте. От близо месец съм горд собственик на горепосочения автомобил и както всяка стара кола започнах
пълно освежаване. Лампата на ръчната и Абс светеше и първото нещо беше да сменя дисковете (бяха доста изядени) и накладки, след което проблема не се оправи. Последва сервиз, след който получих следните резултати. Не стига течност изобщо до задните спирачки. Помпата и Абс са 1 обща система, която няма как да се оправи. Търсете части от друга кола. Тъ идва въпроса че трябва да сменям помпа и абс. само от корадо ли става или от пасат б3 ще стане да знам какво да търся ! ! !
Проблем със спирачките на корадо 9а
- djdarkness
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 17:25
- Автомобил: Corrado
- Двигател: 9a
- Местоположение: Димитровград
Последна промяна от djdarkness на Чет 21 авг 2014 20:51, променено общо 2 пъти.
- PAZZI
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 19:58
- Автомобил: GOLF1 cabrio
- Двигател: EW
- Местоположение: Varna
Re: Проблем със спирачките на корадо 9а
На г60 помпата е различна от на 9А! ПРОВЕРЕНО Е! И аз имах същия поблем! Става от пасат ГТ с 9А!
- djdarkness
- Двигател: 9a
Пасат 9а не стана (на външен вид бяха еднакви, но номера беше друг и една пластмасова кутийка, от която излиза 1 букса липсваше и не я взех), Пасат и Корадо г60 не става, пасат с ? двигател със същия номер на помпата също не става. В задънена улица съм щом и номера не важи ???? Не искам да слагам серво и да си щтракам, защото предстои и смяна на двигател или турбиниране на този (в процес на размисъл е) и трябва да спира, защото лошо
- djdarkness
- Двигател: 9a
Тъй като не намерих помпа заместител се наложи да се пробваме да поправим тази ..... разглобихме я цялата .. беше пълна с мръсотии и всички маркучи ги почистихме със спрей за целта и хоп, дойдоха задните спирачки, но проблема с абс-а е още на лице. Съвет ?
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
