Въпрос за нет, рутер и липсата на нет
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Въпрос за нет, рутер и липсата на нет
Stefan4o...имаш ЛС
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ако безжичната ти карта е атерос вероятността да си уцелил гадния драйвер е огромна и въпреки че тъпите линкове са с атерос чип изобщо не се разбират. Хубавото им е че макар и кофти драйвери, пишат нови доста често за почти всичките си продукти и на 1-2 драйвера, третия е екстра, виж модела на карта и от тук https://www.atheros.cz/atheros-wireless-drivers.html си свали последния драйвер.
В архива има само три файла, трябва да разархивираш в една папка и от дивайс мениджъра да посочиш папката
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Картата е Intel WiFi Link 5300 AGN
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
За да не "вдига" повече от 50 Mbps, предполагам, че не се ползва 802.11n опцията.
Виж настройките "What are the recommended settings for 802.11n connectivity?".
Инфо...
Промени си първо настройката в рутера за защита на WPA2 / AES за да "проработи" 802.11n опцията.
Провери и другите устройства, които се включват към рутера по Wi-Fi дали поддържат WPA2 / AES защитата!
Инфо...
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Аз съм с ТП Линк и всичко е на автоматични настройки - имам 300Мбс
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Коссел, то ставаше реч за реалната скорост...
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
На мен тука ми пише 150
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Днес бях на гости на приятел със същия рутер като моя и при проверка на теста на даунлоуд стрелката се изправи на 70 мб/s, което означава че проблема ми е някъде в рутера.
- georgebonev
Хмм... Записа ли си настройките за Wi-Fi, за да ги сравниш с твоите?
Не затегната/хлабава антенка?
Ако сте на един доставчик и един и същи рутер, бих го помолил да сейв-неш неговите настройки, след това да си направиш същото и на твоя рутер. После зареди на твоя рутер неговите настройки и си смени потр.име и парола за логване на рутера, IP-адресите и паролите с твоите.
Ако сте на един доставчик и един и същи рутер, бих го помолил да сейв-неш неговите настройки, след това да си направиш същото и на твоя рутер. После зареди на твоя рутер неговите настройки и си смени потр.име и парола за логване на рутера, IP-адресите и паролите с твоите.- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
ДА...исках да му видя настройките, но не можах да влезна в менюто
Пиша на браузъра 192.168.0.1 и неще. Въобще нищо не показва. Не знам дали някак от доставчика не са го заключили и да ме може да се влиза през браузъра.
Някакви идей?
Пиша на браузъра 192.168.0.1 и неще. Въобще нищо не показва. Не знам дали някак от доставчика не са го заключили и да ме може да се влиза през браузъра.Някакви идей?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ами идеите - може рутерът да е със 192.168.1.1
Отделно мисля повечето имат отметки да се забрани влизането в него през ви-фи...
Проблем с настройката на рутера ти няма, според мен. Нали го ресетна тогава, когато говорехме? Щом на торрент файл имаш скорост 68мбит/сек не виждам проблем в рутера ти
- georgebonev
IP адреса на рутера се вижда от Gateway-а (реда след маската) от статуса на мрежовата връзка на свързания комп. Може да почва и с 10.хх... освен 192.168.ххх... Но ще трябва и потребител и парола за настройки, ако пусне достъп.
Ако се тества по време на дърпане на торент, скоростта е винаги доста под максимума.
Имаше версия на м-торент клиент преди време, който дърпаше много голяма част от скоростта, дори и само пуснат, без да се тегли нищо в момента. Най-добре е да се излезе, спре и затвори тотално торент клиента при тестване на скоростта.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Моето лично мнение е, че спийдтест не е на 100% меродавен мерител на скорост.
Виждал съм такива фантасмагории...
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 25 госта
