Въпрос за нет, рутер и липсата на нет
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Въпрос за нет, рутер и липсата на нет
Мнениеот drago_tr » Съб 04 окт 2014 18:26
Stefan4o...имаш ЛС
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 05 окт 2014 23:38
Ако безжичната ти карта е атерос вероятността да си уцелил гадния драйвер е огромна и въпреки че тъпите линкове са с атерос чип изобщо не се разбират. Хубавото им е че макар и кофти драйвери, пишат нови доста често за почти всичките си продукти и на 1-2 драйвера, третия е екстра, виж модела на карта и от тук https://www.atheros.cz/atheros-wireless-drivers.html си свали последния драйвер.
В архива има само три файла, трябва да разархивираш в една папка и от дивайс мениджъра да посочиш папката
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 06 окт 2014 7:07
Картата е Intel WiFi Link 5300 AGN
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пон 06 окт 2014 10:14
За да не "вдига" повече от 50 Mbps, предполагам, че не се ползва 802.11n опцията.
Виж настройките "What are the recommended settings for 802.11n connectivity?".
Инфо...
Промени си първо настройката в рутера за защита на WPA2 / AES за да "проработи" 802.11n опцията.
Провери и другите устройства, които се включват към рутера по Wi-Fi дали поддържат WPA2 / AES защитата!
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 06 окт 2014 17:42
Аз съм с ТП Линк и всичко е на автоматични настройки - имам 300Мбс
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 06 окт 2014 18:55
Коссел, то ставаше реч за реалната скорост...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 06 окт 2014 21:21
На мен тука ми пише 150
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 08 окт 2014 8:55
Днес бях на гости на приятел със същия рутер като моя и при проверка на теста на даунлоуд стрелката се изправи на 70 мб/s, което означава че проблема ми е някъде в рутера.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Сря 08 окт 2014 15:28
Хмм... Записа ли си настройките за Wi-Fi, за да ги сравниш с твоите?
Не затегната/хлабава антенка?
:mhihi Ако сте на един доставчик и един и същи рутер, бих го помолил да сейв-неш неговите настройки, след това да си направиш същото и на твоя рутер. После зареди на твоя рутер неговите настройки и си смени потр.име и парола за логване на рутера, IP-адресите и паролите с твоите.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 08 окт 2014 17:31
ДА...исках да му видя настройките, но не можах да влезна в менюто :banghead Пиша на браузъра 192.168.0.1 и неще. Въобще нищо не показва. Не знам дали някак от доставчика не са го заключили и да ме може да се влиза през браузъра.
Някакви идей?
Мнениеот stefan4o » Сря 08 окт 2014 18:34
Ами идеите - може рутерът да е със 192.168.1.1
Отделно мисля повечето имат отметки да се забрани влизането в него през ви-фи...
Проблем с настройката на рутера ти няма, според мен. Нали го ресетна тогава, когато говорехме? Щом на торрент файл имаш скорост 68мбит/сек не виждам проблем в рутера ти :th_up
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Сря 08 окт 2014 20:23
IP адреса на рутера се вижда от Gateway-а (реда след маската) от статуса на мрежовата връзка на свързания комп. Може да почва и с 10.хх... освен 192.168.ххх... Но ще трябва и потребител и парола за настройки, ако пусне достъп.
Ако се тества по време на дърпане на торент, скоростта е винаги доста под максимума.
Имаше версия на м-торент клиент преди време, който дърпаше много голяма част от скоростта, дори и само пуснат, без да се тегли нищо в момента. Най-добре е да се излезе, спре и затвори тотално торент клиента при тестване на скоростта.
Мнениеот stefan4o » Сря 08 окт 2014 20:41
Моето лично мнение е, че спийдтест не е на 100% меродавен мерител на скорост. :c020
Виждал съм такива фантасмагории...
