Passat b5 TDi PD щракане на мотора
villa21
Регистриран на: Вто 03 май 2011 11:19
Местоположение: varna
Мнениеот villa21 » Пон 06 окт 2014 22:47
Здравейте, Колеги!
От скоро нещо почна да трака от към мотора. То не е точно тракане, а все едно нещо щрака (чък-чък-чък).
Отидох на сервиз и ми отвориха горната част на мотора да видят повдигачите и разпределителния вал, но гледаха и нищо не излезе, а се набудах с нова гарнитура...
Намерих подобна тема тук във форума, но при мен май щракането идва от към мотора - по-точно под предното стъкло е най-шумно, а там ремъци и ролки не мисля, че има, защото в тази теми, която намерих проблема е бил в някъв ремък, а моите са на 5-6 хил.
Не са ми светвали лампи за масло, а и не губи мощност, но днес, като го отвориха всичко изглеждаше че работи добре, но тва със щракането не се реши...
Някой да има някво мнение или предложение, че да не се набутвам с майсторите.
Мисля, че ifidik ли как беше го хвалихте тук - някой ако му има кординатите да ги даде да му покажа моята каручка, че се притеснявам да не и стане нещо....
Поздрави..
nasko1978
Re: Щракане на мотора при TDi PD Passat b5
Мнениеот nasko1978 » Пон 06 окт 2014 22:52
:use_search
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 07 окт 2014 8:33
Ifidik е добър майстор но едва ли ще отидеш до Варна за преглед. Под стъклото с чистачките се намира сервото и механизма за чистачките. Друго да щрака там освен някоя клапа от климатроника. Друго не се сещам. С вдигането на оборотите влиае ли се щракането?
villa21
Мнениеот villa21 » Вто 07 окт 2014 8:57
Аз съм от Варна ппц и искам да го види някой, който си разбира от работата.
А с увеличаването на оборотите щракането увеличава много минимално звука си.
В града кат си карам с 50-60км/ч като съм на скорост и оставя газта даже и отвътре се чува леко (това преди го нямаше)
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Вто 07 окт 2014 10:46
А повдигачите как точно ги гледаха? Едва ли са ти свалили вала? Това че вала не е износе , не е гаранция че повдигачите няма да чаткат.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 07 окт 2014 13:05
Щом нищо не са открили явно толкова са "майстори" icon_idea http://adler-auto.bg/varnakontakt.html тук има телефона на Ифидик :th_up
x.user1992
Регистриран на: Чет 25 юли 2013 13:42
Автомобил: Golf IV 1.9
Местоположение: Севлиево
Мнениеот x.user1992 » Вто 07 окт 2014 14:26
Като запалиш се чуват доста силно повдигачите и след 2 сек звука изчезва, което е нормално, но като почнеш да караш чукането се увеличава с оборотите ? Нещо такова ли е при теб?
villa21
Мнениеот villa21 » Вто 07 окт 2014 18:42
Преди малко се заслушах и мога да кажа, че се усилва с оборотите, но никога не спира чаткането, когато чакам на светофарите пак се чува отвътре макар и по тихо, но не е обичайното за този мотор
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Вто 07 окт 2014 19:00
Да, значи е същото като при мен. Миналата седмица бях при ifidik - и ако чул това, което и аз чувам, каза, че нямало нищо притеснително. Проблема го реших като си усилвам радиото :mhihi
villa21
Мнениеот villa21 » Вто 07 окт 2014 21:31
А по - точно къв беше проблема, ако може също да ми кажеш и къде е сервиза на ifidik
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Вто 07 окт 2014 21:45
Ами не знам в какво е проблема. Аз я закарах за смяна на масло на скорости и го помолих да го чуе и каза, че не било притеснително. Сервизът е от метро надолу към кръговото, и вземаш 3-та вдясно, все едно тръгваш към елпром, след кръговото първата вдясно и влизаш във фабрика за безалкохолни май, след портата веднага вдясно и минаваш права 100 метра и после вляво и ще видиш един винил пише "ifidik tuning", ако не се лъжа. Ама е силно препоръчително да му звъннеш.
И карта бонус : https://www.google.bg/maps/dir//43.2249617,27.8616497/@43.2239413,27.8610275,17z/data=!4m2!4m1!3e0
villa21
Re: Passat b5 TDi PD щракане на мотора
Мнениеот villa21 » Сря 08 окт 2014 14:04
Днес ходих при моя майстор и решихме в събота да отворим предницата и първо да видим ремъците и ролките, а евентуално, ако няма нещо там (малко вероятно) ще се отваря двигателя, но ще видим кво ще става...
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Чет 09 окт 2014 20:27
villa21 написа:Преди малко се заслушах и мога да кажа, че се усилва с оборотите, но никога не спира чаткането, когато чакам на светофарите пак се чува отвътре макар и по тихо, но не е обичайното за този мотор
Кое е обичайното за този мотор!? ПД "трака" много повече от дизел с ел.помпа или комън-рейл.
Моя съвет е ако ти върви колата, разхода на гориво и масло е нормален... въобще не се вкарвай в нек'ви филми, щото почват да се вадят едни пари... :scare3
Успех! :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: dinko_9711 и 63 госта
