Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот dimovip » Пет 10 окт 2014 20:19
абе един колега тарикат имаше малко кал и боклуци от долната страна не отстрани дето са лайсните, реши с една отверка да почисти и... спука дограмата.От там си вадя изводи.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Съб 11 окт 2014 15:16
Дано не те подведа, но единия не е ли за запомняне на настройките на СД-то? В смисъл, че като извадиш ключа от таблото и радиото спира, но за да не изгуби настройките, трябва да има и едно постоянно захранване на паметта.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 11 окт 2014 19:23
Не се ползва, защото СД-то ти има и то два Плюса, но са вързани заедно. Тоя излишния, дето ти се явява е през контактния ключ, за оригинална музика, демек, като извадиш ключа и да спира радиото само. И твоето СД трябва да може така
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Съб 11 окт 2014 19:44
Колеги,преди малко си смених говорителя на шофьорската врата,но не можах по никакъв начин на прибера кората.Тая пущина е по-широка и не влиза през гумения пръстен(както фабричния).Помагайте ,че се омотах. :banghead :banghead :banghead
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 11 окт 2014 22:26
Аз просто махнах гумения пръстен. Той е удобство, но не е задължителен.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Нед 12 окт 2014 10:44
Спешен въпрос: Кой номер е релето на бензиновата помпа на пасат АДР? Нямам ток на Буксата на помпата отзад.Бушоните са здрави всичките, остана реле.Но има няколко там и не искам да барам напосоки, че с тока не се имаме.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Нед 12 окт 2014 17:39
Благодаря ви, вие сте истински приятели.Ако на някой му потрябва тази информация ще му я дам на лични. :death
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 13 окт 2014 9:23
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 13 окт 2014 12:46
Я кажете, възможно ли е от антената, да ми пращи радиото на СД-то ?
Понеже го свалях и го почистих и огледах за спукани спойки и надули кондензатори- след това чистих и антената отвън. После сигнала беше ОК и като покарах 10 минути и пак пращенето се появи.
Та или е Тунера или антената нещо откача ?
Ще пробвам с друга антена и ако пак пращи значи е от СД-то. Като съм го откачил се е променило нещо и после пак -напрежението го е върнало в повреденото състояние.
Едно гръгнене на гласовете и музиката -като смущение на всички станции. До сега такова не е имало никога.
Старичко е Сонито верно.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 13 окт 2014 13:03
Ксенон имаш ли?
kossis
Мнениеот kossis » Пон 13 окт 2014 13:33
Не.
Проблема е или антена или Тунер ?
Няма свещи , бубини, ксенони.
До сега тоя е работил на В3 и сега на В5.5 вече година без проблем, но е старичак вече- модела е с ЮСБ. Та е от съвременните, но на години.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 13 окт 2014 15:38
kossis написа:Проблема е или антена или Тунер ?
Имам същия проблем, за сега пращенето е слабо, но го има. Тунера е. Преди да ми откраднат пасата бях със сони което си беше миналогодишен модел ииии радиото беше перфектно, сега със пайнера радиото не става. С Гамата пак ми е добро радиото. При мен заключих че е слабичък тунера, предполагам и при теб е от него, освен ако не ти е прецакана някъде екранировката на кабела за антената, но не виждам как може да е станало това.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 13 окт 2014 15:42
Преди да сменяш радиото, пробвай с друга антена. Моята се беше пречупила при една буря и не хващаше добре радиата. Смених само пръчката - 4лв струва нова, и се оправи радиото. Може при почистването да си я прекъснал нещо вътре.
kossis
Мнениеот kossis » Пон 13 окт 2014 15:43
Абе явно тунера е отишъл към Пенсиониране и или ще го сменя с нов или цялата музика. Лошото е че тоя тунер бил около 100 пари. Но трябва да се провери по номер и ще го занеса в сервиза тези дни.
Сега ще пробвам една коаксиална антена -директно към СД-то, ако се оправи е ясно, ако ли не -Тунера.
Абе тоя е на 7 години, та това е -вечно няма.
А колегата ме е изпреварил докато пиша - отгоре :Mr Green Fun
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 13 окт 2014 18:24
чат пат пускат на 85лв едни пайнери с USB без диск, много читави излезнаха.
100лв за тунер :screwy
