Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
абе един колега тарикат имаше малко кал и боклуци от долната страна не отстрани дето са лайсните, реши с една отверка да почисти и... спука дограмата.От там си вадя изводи.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Дано не те подведа, но единия не е ли за запомняне на настройките на СД-то? В смисъл, че като извадиш ключа от таблото и радиото спира, но за да не изгуби настройките, трябва да има и едно постоянно захранване на паметта.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Не се ползва, защото СД-то ти има и то два Плюса, но са вързани заедно. Тоя излишния, дето ти се явява е през контактния ключ, за оригинална музика, демек, като извадиш ключа и да спира радиото само. И твоето СД трябва да може така
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Колеги,преди малко си смених говорителя на шофьорската врата,но не можах по никакъв начин на прибера кората.Тая пущина е по-широка и не влиза през гумения пръстен(както фабричния).Помагайте ,че се омотах.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Аз просто махнах гумения пръстен. Той е удобство, но не е задължителен.
- dimovip
- Двигател: ADR
Спешен въпрос: Кой номер е релето на бензиновата помпа на пасат АДР? Нямам ток на Буксата на помпата отзад.Бушоните са здрави всичките, остана реле.Но има няколко там и не искам да барам напосоки, че с тока не се имаме.
- dimovip
- Двигател: ADR
Благодаря ви, вие сте истински приятели.Ако на някой му потрябва тази информация ще му я дам на лични.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelPg&t=Cy0KdcctCnWZLQp1SXdiTDpsU1NYdN/U4mgKdTvyikULLQiK6w0KPIsJC2iLDQr8Bn7eDK41YB0KjdlXY74Q7ZFNIWKrTcJfeev6iVPe/9IxuJ9DjHDAQT2lDHXDKxLPz7BGyIYzJhENN7jkP6OhMqpN89NaXpmwmTpBXUWGciQe7gNKIVp8qfr71r3nYvuujy6nihxfT01bvd/U4mg=
Ето ти още една тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=402587
Вместо да се сърдиш на колегите, да беше потърсил
Я кажете, възможно ли е от антената, да ми пращи радиото на СД-то ?
Понеже го свалях и го почистих и огледах за спукани спойки и надули кондензатори- след това чистих и антената отвън. После сигнала беше ОК и като покарах 10 минути и пак пращенето се появи.
Та или е Тунера или антената нещо откача ?
Ще пробвам с друга антена и ако пак пращи значи е от СД-то. Като съм го откачил се е променило нещо и после пак -напрежението го е върнало в повреденото състояние.
Едно гръгнене на гласовете и музиката -като смущение на всички станции. До сега такова не е имало никога.
Старичко е Сонито верно.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
Ксенон имаш ли?
Не.
Проблема е или антена или Тунер ?
Няма свещи , бубини, ксенони.
До сега тоя е работил на В3 и сега на В5.5 вече година без проблем, но е старичак вече- модела е с ЮСБ. Та е от съвременните, но на години.
- Traytor
- Двигател: DSRB
kossis написа:Проблема е или антена или Тунер ?
Имам същия проблем, за сега пращенето е слабо, но го има. Тунера е. Преди да ми откраднат пасата бях със сони което си беше миналогодишен модел ииии радиото беше перфектно, сега със пайнера радиото не става. С Гамата пак ми е добро радиото. При мен заключих че е слабичък тунера, предполагам и при теб е от него, освен ако не ти е прецакана някъде екранировката на кабела за антената, но не виждам как може да е станало това.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Преди да сменяш радиото, пробвай с друга антена. Моята се беше пречупила при една буря и не хващаше добре радиата. Смених само пръчката - 4лв струва нова, и се оправи радиото. Може при почистването да си я прекъснал нещо вътре.
Абе явно тунера е отишъл към Пенсиониране и или ще го сменя с нов или цялата музика. Лошото е че тоя тунер бил около 100 пари. Но трябва да се провери по номер и ще го занеса в сервиза тези дни.
Сега ще пробвам една коаксиална антена -директно към СД-то, ако се оправи е ясно, ако ли не -Тунера.
Абе тоя е на 7 години, та това е -вечно няма.
А колегата ме е изпреварил докато пиша - отгоре
чат пат пускат на 85лв едни пайнери с USB без диск, много читави излезнаха.
100лв за тунер
100лв за тунер
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
