Jetta 1.8 90hp 90г. - къси жила ръчна спирачка
mariq_28
Регистриран на: Пон 13 окт 2014 18:45
Автомобил: VW Polo
Мнениеот mariq_28 » Вто 14 окт 2014 17:14
здравейте карам джета 1,8 90к. 90год. бензин-газ много съм доволен. вчера реших да си закача жилата за лоста на ръчната спирачка но не успях. не знам защо идват с около 5 до 7 см. по къси. задния ми мост е на 3-ка с дискови спирачки. моля за съвет :love.vwclub
Двигател: PN 1990
Re: джета 1,8 90к. 90год. - къси жила ръчна спирачка
Мнениеот stefan4o » Вто 14 окт 2014 19:27
mariq_28 написа:не знам защо идват с около 5 до 7 см. по къси. задния ми мост е на 3-ка с дискови спирачки. моля за съвет :love.vwclub
Точно това е причината. При дискове и при барабани са с различни дължини
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 14 окт 2014 20:41
Ако разликата е само 5-6см,дали няма да стане чрез скъсяване на двете метални тръбички,през които влизат жилата ,преди лоста за ръчната? :gruebel
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Вто 14 окт 2014 21:11
при смяна на задният мост от барабани към дискове това е много често срещан проблем. много е вероятно да не успеете да намерите жило с необходимата ви дължина и захващане. можете да направите следното
от старото жило се сваля бронята. купува се жило с по голяма от необходимата ви дължина и се реже. ходи се на стругар да ви направи цилиндър с отвор да мине жилото в средата. отивате при човек които запресова хидравлични маркучи./трябва да знаете колко е минималният размер които може да пресова машината му/ тои може да ви запресова заготовката към новото жило. след което на шмиргел или друг инструмент трябва пресовката да се оформи в подходяща за закрепване на вашият барабан.
доста пипкава работа е
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 14 окт 2014 21:30
Купи си жила за голф 2 или 3 с дискове и ще паснат, жилата имат разлика в дължината заради захвата към лоста в купето до 88г. след това са като на голф 3.Аз така го брах с купе 85" и мост от 3ка гти и пробвах 20 размера жила докато уцеля правилните :icon_lol
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 62 госта
