Jetta 1.8 90hp 90г. - къси жила ръчна спирачка
- mariq_28
- Регистриран на: Пон 13 окт 2014 18:45
- Автомобил: VW Polo
здравейте карам джета 1,8 90к. 90год. бензин-газ много съм доволен. вчера реших да си закача жилата за лоста на ръчната спирачка но не успях. не знам защо идват с около 5 до 7 см. по къси. задния ми мост е на 3-ка с дискови спирачки. моля за съвет
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: джета 1,8 90к. 90год. - къси жила ръчна спирачка
mariq_28 написа:не знам защо идват с около 5 до 7 см. по къси. задния ми мост е на 3-ка с дискови спирачки. моля за съвет
Точно това е причината. При дискове и при барабани са с различни дължини
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако разликата е само 5-6см,дали няма да стане чрез скъсяване на двете метални тръбички,през които влизат жилата ,преди лоста за ръчната?
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
при смяна на задният мост от барабани към дискове това е много често срещан проблем. много е вероятно да не успеете да намерите жило с необходимата ви дължина и захващане. можете да направите следното
от старото жило се сваля бронята. купува се жило с по голяма от необходимата ви дължина и се реже. ходи се на стругар да ви направи цилиндър с отвор да мине жилото в средата. отивате при човек които запресова хидравлични маркучи./трябва да знаете колко е минималният размер които може да пресова машината му/ тои може да ви запресова заготовката към новото жило. след което на шмиргел или друг инструмент трябва пресовката да се оформи в подходяща за закрепване на вашият барабан.
доста пипкава работа е
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Купи си жила за голф 2 или 3 с дискове и ще паснат, жилата имат разлика в дължината заради захвата към лоста в купето до 88г. след това са като на голф 3.Аз така го брах с купе 85" и мост от 3ка гти и пробвах 20 размера жила докато уцеля правилните
