Passat B5.5 ABS/ESP
Re: ABS/ESP/ ( ! ) Passat B5.5
здравеите колеги моля ви за помощ имам пассат 5 на последак имам проблем с абс-са когато колата е студена няма проблем като позагрее светва лапата за абс-са и един знак подомен на това (i)
да не те плаша, ама и аз го имах тоя проблем със същите симптоми, докато накрая не почна да свети постоянно. Оказаха се спойките на едни крачета в самия модул. Попринцип се ремонтират, другия вариант е нов модул.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Passat B5.5 ABS/ESP
100лв е ремонта
- vankoni
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
- Автомобил: VW passat B3 B5.5
- Двигател: PF1991 ALT2003
- Местоположение: Хисар London
Здравейте колеги от скоро съм собственик на Б5.5 и ABS/ESP ми светна, направих диагностика и тя показа;
Някой има ли представа къде се намира и лесна ли е смяната на сензора? Благодаря!
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Свали джантата и ще го видиш :)
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Има две буксички отдолу под задната седалка, отляво и отдясно. Там излизат кабелчетата от датчиците на задните главини. Провери ги да не се е разместило нещо там... па може и късметлия да излезеш - да не е датчик.
- vankoni
Благодаря
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Здравейте,аз съм с Бора и днес ми светна лампата за АСР и не иска да изгасне, изгасих колата после като запалих пак светна. Когато дам на контакт си изгасва като другите след няколко секунди, но като я запаля пак АСР светва. В момента съм с летни гуми не успях днеска да ги сменя понеже нямаха на склад и трябва да изчакам до вторник. Какво да я правя? Не ми е светвала лампа до сега по таблото. Възможно ли е да е заради летните гуми. Бора 1,6 AVU 102кс автомат.Направи го като се пристроявах за един светофар да спирам и няма изгасване.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Не е от летните гуми.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Ок от какво може да е
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Не е АСР а ЕСПто грешката е моя
- dlug
- Двигател: AVB
Ако направиш една диагностика и видиш каква е грешката ще е много по-лесно да се каже от какво може да е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
