Passat B5.5 ABS/ESP
faikata
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 22:36
Автомобил: vw passat b5
Re: ABS/ESP/ ( ! ) Passat B5.5
Мнениеот faikata » Вто 14 яну 2014 23:04
здравеите колеги моля ви за помощ имам пассат 5 на последак имам проблем с абс-са когато колата е студена няма проблем като позагрее светва лапата за абс-са и един знак подомен на това (i)
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 15 яну 2014 0:53
да не те плаша, ама и аз го имах тоя проблем със същите симптоми, докато накрая не почна да свети постоянно. Оказаха се спойките на едни крачета в самия модул. Попринцип се ремонтират, другия вариант е нов модул.
faikata
Re: Passat B5.5 ABS/ESP
Мнениеот faikata » Сря 15 яну 2014 0:57
колeга колко лева стува ремонта г/д и колко е един нов модул.поздрави
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 15 яну 2014 22:21
100лв е ремонта
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Сря 12 фев 2014 20:23
Здравейте колеги от скоро съм собственик на Б5.5 и ABS/ESP ми светна, направих диагностика и тя показа;
Някой има ли представа къде се намира и лесна ли е смяната на сензора? Благодаря! :love.vwclub
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 12 фев 2014 21:12
Свали джантата и ще го видиш :)
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Сря 12 фев 2014 22:29
Има две буксички отдолу под задната седалка, отляво и отдясно. Там излизат кабелчетата от датчиците на задните главини. Провери ги да не се е разместило нещо там... па може и късметлия да излезеш - да не е датчик.
vankoni
Мнениеот vankoni » Чет 13 фев 2014 20:33
Благодаря
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Мнениеот shadou2 » Съб 25 окт 2014 11:32
Здравейте,аз съм с Бора и днес ми светна лампата за АСР и не иска да изгасне, изгасих колата после като запалих пак светна. Когато дам на контакт си изгасва като другите след няколко секунди, но като я запаля пак АСР светва. В момента съм с летни гуми не успях днеска да ги сменя понеже нямаха на склад и трябва да изчакам до вторник. Какво да я правя? Не ми е светвала лампа до сега по таблото. Възможно ли е да е заради летните гуми. Бора 1,6 AVU 102кс автомат.Направи го като се пристроявах за един светофар да спирам и няма изгасване.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 25 окт 2014 16:46
Не е от летните гуми.
shadou2
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот shadou2 » Съб 25 окт 2014 17:58
Ок от какво може да е :banghead
shadou2
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот shadou2 » Нед 26 окт 2014 9:45
Не е АСР а ЕСПто грешката е моя
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 26 окт 2014 16:22
Ако направиш една диагностика и видиш каква е грешката ще е много по-лесно да се каже от какво може да е.
