Bora 1.9 TDI 116hp AJM - изгасна в движение и не пали
Mertex
Регистриран на: Сря 03 сеп 2014 13:57
Автомобил: VW Bora TDI
Двигател: AJM 116 HP
Местоположение: Своге
Мнениеот Mertex » Съб 25 окт 2014 16:19
Здравейте,
снощи късно вечерта си тръгнах да се прибирам, колата запали, тръгнах, всичко без грешка до момента, в който набирах колата от 3та за 4та предавка, натиснах съединителя и изгасна и няма палене.
Извикахме един човек да я качне на лаптопа, но каза че всичко по електрониката било ОК, гориво до горивния филтър стига, проверихме.
Помагайте !
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Re: Bora 1.9 TDI 116hp AJM - изгасна в движение и не пали
Мнениеот pepo_1986 » Съб 25 окт 2014 18:18
върти и не пали ли какво
Mertex
Мнениеот Mertex » Съб 25 окт 2014 18:38
Върти си както трябва но не дава признаци да запали.
Ремъците са си на място, няма течове.
freemax
Регистриран на: Сря 18 май 2011 15:41
Автомобил: Vw Bora 4motion
Двигател: AGR 1999
Местоположение: Gorna Oryahovica
Мнениеот freemax » Съб 25 окт 2014 19:14
Реле "№ 109 ако на контакт не светва лампата за подгревните свещи 100% в него е проблема". Това беше при мен проблема с паленето
Mertex
Мнениеот Mertex » Съб 25 окт 2014 19:18
Въпреки че беше яко студ, лампата за свещите си светва както през лятото, за около секунда и изгасва, общо взето всичко си е постарому освен това че не пали :mhihi
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Съб 25 окт 2014 22:11
Вижте клапата за меко гасене.
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Нед 26 окт 2014 10:07
провери и бушоните,аларма има ли.Щом си е закачал на ваг-ком няма да е имобилаизер.провери и реле 109 нищо че ти светва лампата огледай го добре
Mertex
Мнениеот Mertex » Нед 26 окт 2014 11:16
Благодаря ви за отговорите, ще проверим тези неща и ще пиша отново.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Пон 27 окт 2014 11:28
Добери се до релето запали колата и го размърдай ако угасне там е проблема,в твоя случай дай на контакт и го размърдай и виж дали ще запали.Въпреки че щом е закачана с лаптоп проблема не е в това реле.Въпросното реле като грешка няма как да излезе,и ако не сработва не може да се закачи с диагностика.
Mertex
Мнениеот Mertex » Пон 27 окт 2014 19:18
Здравейте отново, проблемът е решен!
http://prikachi.com/images.php?images/383/7688383p.jpg
Бил е в това нещо което ВАГ КОМ нарече "сензор за температура на горивото" бил блокирал нещо, едно момче го откри някак си и го извади, бърника нещо по него и колата запали докато беше изваден, после го постави и колата продължи да работи, но ми каза, че е желателно да си купя нов, но нещо не го откривам в нета
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 77 госта
