Здравейте,
снощи късно вечерта си тръгнах да се прибирам, колата запали, тръгнах, всичко без грешка до момента, в който набирах колата от 3та за 4та предавка, натиснах съединителя и изгасна и няма палене.
Извикахме един човек да я качне на лаптопа, но каза че всичко по електрониката било ОК, гориво до горивния филтър стига, проверихме.
Помагайте !
Bora 1.9 TDI 116hp AJM - изгасна в движение и не пали
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Re: Bora 1.9 TDI 116hp AJM - изгасна в движение и не пали
върти и не пали ли какво
- Mertex
- Регистриран на: Сря 03 сеп 2014 13:57
- Автомобил: VW Bora TDI
- Двигател: AJM 116 HP
- Местоположение: Своге
Върти си както трябва но не дава признаци да запали.
Ремъците са си на място, няма течове.
- freemax
- Регистриран на: Сря 18 май 2011 15:41
- Автомобил: Vw Bora 4motion
- Двигател: AGR 1999
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Реле "№ 109 ако на контакт не светва лампата за подгревните свещи 100% в него е проблема". Това беше при мен проблема с паленето
- Mertex
Въпреки че беше яко студ, лампата за свещите си светва както през лятото, за около секунда и изгасва, общо взето всичко си е постарому освен това че не пали
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Вижте клапата за меко гасене.
- pepo_1986
провери и бушоните,аларма има ли.Щом си е закачал на ваг-ком няма да е имобилаизер.провери и реле 109 нищо че ти светва лампата огледай го добре
- Mertex
Благодаря ви за отговорите, ще проверим тези неща и ще пиша отново.
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Добери се до релето запали колата и го размърдай ако угасне там е проблема,в твоя случай дай на контакт и го размърдай и виж дали ще запали.Въпреки че щом е закачана с лаптоп проблема не е в това реле.Въпросното реле като грешка няма как да излезе,и ако не сработва не може да се закачи с диагностика.
- Mertex
Здравейте отново, проблемът е решен!
http://prikachi.com/images.php?images/383/7688383p.jpg
Бил е в това нещо което ВАГ КОМ нарече "сензор за температура на горивото" бил блокирал нещо, едно момче го откри някак си и го извади, бърника нещо по него и колата запали докато беше изваден, после го постави и колата продължи да работи, но ми каза, че е желателно да си купя нов, но нещо не го откривам в нета
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 63 госта
