Б5 микрошалтер за осветление на багажника
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
Re: Микрошалтер за осветление на багажника на Б5
и аз днес го изкормих,същата картинка!интересно е да разбера на какъв принцип действа тва говедце,намерихте ли му замяна?ровя Цял ден из фортекса и други форуми но не откривам нищо подобно за бравата на багажника
andrey_hr
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Някой знае ли случайно къде се намира масата за крушката в багажника, защото тя ми прави проблем а не ми се опъвят допълнителни кабели(искам да си ги опрвя нещата както трябва)
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Да допълня темата, бях качил снимки и обяснил как да се сложи бутон, но са изчезнали, ще опитам да ги намеря и заредя пак.
В една друга тема писах по въпроса:
При пасат 5 и 5.5, в задната врата няма микрета , а плъзгач!
Осветлението на багажника е отделено от основното осветление в купето.
Плъзгача / това е като едно време имаше такива техники който се усилваха така с плъзгане, не знам дали ме разбирате/ има среден край на който се подава маса, а от двете му страни има две пътечки като едната е по къса!
Едната подава маса към компа, другата , която е по къса... съответно се активира по късно, подава маса към плафон.
Отваряйки вратата вие плъзвате плъзгача и той подава маса към двете пътечки, съответно първо на по дългата и компа изписва отворена вратата, НО вратата не е отворена, след като я повдигнете подава маса на плафона!
Немска мисъл!
При разваляне на този плъзгач, моят съвет е да се сложи бутон от аларма, както съм обяснил и за другите врати в една друга доста обширна тема.
Това, че ще се пали плафон и компа едновременно не е проблем.
Немска мисъл!
- Vancho laifa
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 21:24
- Местоположение: Sofia
Колега Milanov, би ли пуснал пак снимките защото в момента не се виждат.
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Re: Б5 микрошалтер за осветление на багажника
и аз бих се зарадвал да ги видя
- Milanov
- Двигател: TDI
Колеги,
Не откривам снимките.
Но не мисля че проблем да се справите и без тях.
Сваляте кората на задната врата, има скрити две рапитки под капачета, в самите дръжки за изтегляне на вратата на долу.
Към бравата има включен трижилен кабел.
Изключето го.
Зачистете леко двата крайни проводника и ги съберете на едно.
Тук се свързва кабела който, ще прекарате от новият бутон.
Новият бутон, трябва да се постави на вратата, така че при затваряне да се натисне, най добре потърсете място от дясно или ляво на вратата.
Ползвате бутон за аларма.
Целта е при отворена врата, бутона изкача и подава маса към двата края на стария конектор.
Съжалявам, но продадох автомобила и не мога пак да снимам.
Изключето го.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Можем ли да разбираме че този бутон ще светва лампата само на багажника (комби)
- butsefal
- Двигател: RP AFN
няма пълно щастие колега, искаш да караш - плащаш за поддръжка особено по роднитени идеално прави пътища
- Milanov
- Двигател: TDI
[quote="butsefal"]Можем ли да разбираме че този бутон ще светва лампата само на багажника (комби)[/quot
Да светва само плафончето, но и индикира и компа, че има отворена врата, тоест ако имаш опция светва и таблото.
Затова са два кабела, единият подава маса за плафона, другият за компютъра.
Преди да поставите бутон, подайте с един кабел, маса към двата крайни кабела на конектора, съответно ще светне плафона или таблото.
Ако не стане /не светне/, значи няма проблем във вграденият бутон... търсете другаде причината.
Успех
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 65 госта
