Б5 микрошалтер за осветление на багажника
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Re: Микрошалтер за осветление на багажника на Б5
Мнениеот iGolf » Пон 05 окт 2009 22:36
и аз днес го изкормих,същата картинка!интересно е да разбера на какъв принцип действа тва говедце,намерихте ли му замяна?ровя Цял ден из фортекса и други форуми но не откривам нищо подобно за бравата на багажника
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Вто 14 юни 2011 11:36
Някой знае ли случайно къде се намира масата за крушката в багажника, защото тя ми прави проблем а не ми се опъвят допълнителни кабели(искам да си ги опрвя нещата както трябва)
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 29 ное 2013 19:46
Да допълня темата, бях качил снимки и обяснил как да се сложи бутон, но са изчезнали, ще опитам да ги намеря и заредя пак.
В една друга тема писах по въпроса:
При пасат 5 и 5.5, в задната врата няма микрета , а плъзгач!
Осветлението на багажника е отделено от основното осветление в купето.
Плъзгача / това е като едно време имаше такива техники който се усилваха така с плъзгане, не знам дали ме разбирате/ има среден край на който се подава маса, а от двете му страни има две пътечки като едната е по къса!
Едната подава маса към компа, другата , която е по къса... съответно се активира по късно, подава маса към плафон.
Отваряйки вратата вие плъзвате плъзгача и той подава маса към двете пътечки, съответно първо на по дългата и компа изписва отворена вратата, НО вратата не е отворена, след като я повдигнете подава маса на плафона!
Немска мисъл!
При разваляне на този плъзгач, моят съвет е да се сложи бутон от аларма, както съм обяснил и за другите врати в една друга доста обширна тема.
Това, че ще се пали плафон и компа едновременно не е проблем.
Vancho laifa
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 21:24
Мнениеот Vancho laifa » Сря 08 окт 2014 15:49
Колега Milanov, би ли пуснал пак снимките защото в момента не се виждат.
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Re: Б5 микрошалтер за осветление на багажника
Мнениеот butsefal » Пет 24 окт 2014 20:47
и аз бих се зарадвал да ги видя
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 27 окт 2014 10:11
Колеги,
Не откривам снимките.
Но не мисля че проблем да се справите и без тях.
Сваляте кората на задната врата, има скрити две рапитки под капачета, в самите дръжки за изтегляне на вратата на долу.
Към бравата има включен трижилен кабел.
Изключето го.
Зачистете леко двата крайни проводника и ги съберете на едно.
Тук се свързва кабела който, ще прекарате от новият бутон.
Новият бутон, трябва да се постави на вратата, така че при затваряне да се натисне, най добре потърсете място от дясно или ляво на вратата.
Ползвате бутон за аларма.
Целта е при отворена врата, бутона изкача и подава маса към двата края на стария конектор.
Съжалявам, но продадох автомобила и не мога пак да снимам.
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 27 окт 2014 21:16
Можем ли да разбираме че този бутон ще светва лампата само на багажника (комби)
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 27 окт 2014 21:31
няма пълно щастие колега, искаш да караш - плащаш за поддръжка особено по роднитени идеално прави пътища :bishop
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 28 окт 2014 9:36
[quote="butsefal"]Можем ли да разбираме че този бутон ще светва лампата само на багажника (комби)[/quot
Да светва само плафончето, но и индикира и компа, че има отворена врата, тоест ако имаш опция светва и таблото.
Затова са два кабела, единият подава маса за плафона, другият за компютъра.
Преди да поставите бутон, подайте с един кабел, маса към двата крайни кабела на конектора, съответно ще светне плафона или таблото.
Ако не стане /не светне/, значи няма проблем във вграденият бутон... търсете другаде причината.
Успех
