VW Lupo (червената кочинка 2)
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
Re: VW LuDo (червената кочинка 2)
Жалко за Голфа... Много радваше! Надявам се това ЛуДо да стане още по-маняшко.. Желая ти успех
- GTI1.8
- Регистриран на: Съб 13 мар 2010 23:44
- Автомобил: Golf mk2 GTI
- Двигател: PB 1990
- Местоположение: Банкя
Със здраве братле,хубава лагерница.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
И аз се записвам за тази тема за Lupo-то, предполагам, че ще стане доста интересно. Хубав цвят има и с какъв двигател е машината колега?
- RZ01
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: 1.9TDI ASZ
Ще се следи
- jocha
- Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.3NZ 1990
Придържам се към малките мотори заради по-високия картер - 1.0 55 коня с всички екстри, които се слагат във VW за 99-00 година,без подгрев на седалките,защото не е с кожения салон на лупо. Иначе да като картинг е 830кг е колата с пълното оборудване
- jocha
И какво ми пристигна днес..
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Джантата кърти направо, много добре седи на мъника. Успех с проекта
- jocha
Така изникна лек проблем имам 6см и нагоре резба за сваляне от това положение обаче стабилизиращата щанга на 2см по-надолу от това блъска зверски в купето и в кормилния накрайник...направо си е зловещо, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем и има решение да споделя...и не ми се маха щангата...
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Според мен е глупаво, да махнеш щангата за да си нисък
Успех с количката
Успех с количката
- jocha
Не искам да я махам затова питам ако някой се е сблъсквал с такъв проблем какво може да се направи
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Ако я разкараш и сложиш една разпънка горе
Плюс тфа ако не си падаш рейсър и не мислиш да се спускаш по завоите със 100км/ч няма да усетиш кой знае каква разлика...ще е по-нестабилна при резки движения на ляво и дясно от страна на задкормилното устройство. Лично на моя голф 3 докато работех в сервиза му махнах щангата защото беше изгнила точно по средата и трябваше да намеря читава и да сменя тампоните и биалетките. Карах около месец и половина така и разлика не видях...ходих за риба веднъж и само като давах рязко на ляво и дясно се усещаше леко. Карал съм и със 140км/ч по пернишката магистрала и не видях никаква разлика. Окачването ми беше само от спортни пружини. Така, че виж ако ти се занимава свали я и покарай малко така да видиш къде са разликите
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
С друг вид накрайници няма ли да стане? Или без стаб. щанга направо.
- adr3nalinchy
- Регистриран на: Съб 26 мар 2011 10:52
- Автомобил: Volkswagen Golf MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: Tърговище
При голф 4 го има същия проблем с стабилизиращата щанга, а решението е смяната му с такъв от .:R32, 2.8 V6 4 Motion и Ауди ТТ (за ТТ'то не съм напълно сигурен).
Ако на лупо и на голф 4 е еднаква стабилизиращата щанга знаеш какво да търсиш. В краен случай ще се правиш на заварчик
- Антонио Иванов
- Регистриран на: Вто 17 яну 2012 17:35
- Двигател: 1.4 AEX 1996
- Местоположение: Шумен
При мен е премахната щангата и имам разпънки горе на ботушите и долу между носачите. Колата е Поло 6н
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
adr3nalinchy написа:При голф 4 го има същия проблем с стабилизиращата щанга, а решението е смяната му с такъв от .:R32, 2.8 V6 4 Motion и Ауди ТТ (за ТТ'то не съм напълно сигурен).
Или монтаж на раздвижени биелетки на стандартната щанга.
Не съм сигурен обаче, че ще намериш такива за лупо.
Може да си произведеш
.Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: negodnika и 72 госта
