VW Lupo (червената кочинка 2)
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Re: VW LuDo (червената кочинка 2)
Мнениеот Vw_polo_16v » Пон 27 окт 2014 18:37
Жалко за Голфа... Много радваше! Надявам се това ЛуДо да стане още по-маняшко.. Желая ти успех :th_up
GTI1.8
Автомобил: Golf mk2 GTI
Двигател: PB 1990
Местоположение: Банкя
Мнениеот GTI1.8 » Пон 27 окт 2014 22:32
Със здраве братле,хубава лагерница. :Mr Green Fun
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 27 окт 2014 23:14
И аз се записвам за тази тема за Lupo-то, предполагам, че ще стане доста интересно. Хубав цвят има и с какъв двигател е машината колега? :beer
RZ01
Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: 1.9TDI ASZ
Мнениеот RZ01 » Пон 27 окт 2014 23:30
Ще се следи :Mr Green Fun
jocha
Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.3NZ 1990
Мнениеот jocha » Пон 27 окт 2014 23:31
Придържам се към малките мотори заради по-високия картер - 1.0 55 коня с всички екстри, които се слагат във VW за 99-00 година,без подгрев на седалките,защото не е с кожения салон на лупо. Иначе да като картинг е 830кг е колата с пълното оборудване :th_up
jocha
Мнениеот jocha » Вто 28 окт 2014 18:42
И какво ми пристигна днес.. :mhihi
hi4umir4uu
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
Автомобил: Passat b7
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Вто 28 окт 2014 19:16
Джантата кърти направо, много добре седи на мъника. Успех с проекта
jocha
Мнениеот jocha » Пет 31 окт 2014 8:44
Така изникна лек проблем имам 6см и нагоре резба за сваляне от това положение обаче стабилизиращата щанга на 2см по-надолу от това блъска зверски в купето и в кормилния накрайник...направо си е зловещо, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем и има решение да споделя...и не ми се маха щангата...
Johnsword
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Пет 31 окт 2014 13:39
Според мен е глупаво, да махнеш щангата за да си нисък :screwy Успех с количката :th_up
jocha
Мнениеот jocha » Пет 31 окт 2014 15:02
Не искам да я махам затова питам ако някой се е сблъсквал с такъв проблем какво може да се направи :th_up
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пет 31 окт 2014 15:18
Ако я разкараш и сложиш една разпънка горе :mhihi
Плюс тфа ако не си падаш рейсър и не мислиш да се спускаш по завоите със 100км/ч няма да усетиш кой знае каква разлика...ще е по-нестабилна при резки движения на ляво и дясно от страна на задкормилното устройство. Лично на моя голф 3 докато работех в сервиза му махнах щангата защото беше изгнила точно по средата и трябваше да намеря читава и да сменя тампоните и биалетките. Карах около месец и половина така и разлика не видях...ходих за риба веднъж и само като давах рязко на ляво и дясно се усещаше леко. Карал съм и със 140км/ч по пернишката магистрала и не видях никаква разлика. Окачването ми беше само от спортни пружини. Така, че виж ако ти се занимава свали я и покарай малко така да видиш къде са разликите :th_up
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пет 31 окт 2014 16:05
С друг вид накрайници няма ли да стане? Или без стаб. щанга направо. :smile
adr3nalinchy
Регистриран на: Съб 26 мар 2011 10:52
Автомобил: Volkswagen Golf MK4
Двигател: AGU
Местоположение: Tърговище
Мнениеот adr3nalinchy » Пет 31 окт 2014 17:23
При голф 4 го има същия проблем с стабилизиращата щанга, а решението е смяната му с такъв от .:R32, 2.8 V6 4 Motion и Ауди ТТ (за ТТ'то не съм напълно сигурен).
Ако на лупо и на голф 4 е еднаква стабилизиращата щанга знаеш какво да търсиш. В краен случай ще се правиш на заварчик :mhihi
Антонио Иванов
Регистриран на: Вто 17 яну 2012 17:35
Автомобил: VW Polo 6n
Двигател: 1.4 AEX 1996
Мнениеот Антонио Иванов » Пет 31 окт 2014 18:18
При мен е премахната щангата и имам разпънки горе на ботушите и долу между носачите. Колата е Поло 6н
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 31 окт 2014 18:21
adr3nalinchy написа:При голф 4 го има същия проблем с стабилизиращата щанга, а решението е смяната му с такъв от .:R32, 2.8 V6 4 Motion и Ауди ТТ (за ТТ'то не съм напълно сигурен).
Или монтаж на раздвижени биелетки на стандартната щанга.
Не съм сигурен обаче, че ще намериш такива за лупо.
Може да си произведеш :c020 .
Потребители, разглеждащи този форум: caro, goppa и 37 госта
