VW GOLF 4 AHF 1.9TDI засмуква въздух
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: VW GOLF 4 AHF 1.9TDI засмуква въздух
Имам същия проблем на същата кола. Сутрин няма никой в прозрачната тръбичка към гнп-то. Пали след протължително въртене от 2-3-тия път. Докато е топла няма проблеми със засмукване на въздух. Горивния филтър и клапана му са нови, както и маркучите за излишна нафта; гнп-то е сухо. Въпроса ми е някой знае ли тая кола дали има някъде възвратен клапан към резервоара и някакви идеи какво друго да проверя?
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Провери си връзката между горивния филтър и кошничката в резервоара.
- batko_miro
Благодаря. Проблема е установен - гнп.
lopiko
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2014 19:42
- Автомобил: 97 Polo Variant 1 9TDI AHU 90
- Двигател: 97 AHU
Колега всъшност какво се оказа на гнп то аз имам същия проблем сутрин не може да запали помпата е суха не тече но пада горивото
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Може да е от семеринга на помпата.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Или от дихтунга на входящата нафта
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
А,маркучите за излишното гориво как са
lopiko
- Двигател: 97 AHU
Перфектни смених ги
- samo_pechka
Ами смени си маркучетата на излишната нафта по дюзите. Сложи на Гейтс от тия с оплетката вътре в гумата.
Опс, извинявам се, то ти си ги сменил вече
Помпата засмуква в по-хладно време въздух, колегите са ти го казали отде може да е.
