VW GOLF 4 AHF 1.9TDI засмуква въздух
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: VW GOLF 4 AHF 1.9TDI засмуква въздух
Мнениеот batko_miro » Чет 30 окт 2014 19:57
Имам същия проблем на същата кола. Сутрин няма никой в прозрачната тръбичка към гнп-то. Пали след протължително въртене от 2-3-тия път. Докато е топла няма проблеми със засмукване на въздух. Горивния филтър и клапана му са нови, както и маркучите за излишна нафта; гнп-то е сухо. Въпроса ми е някой знае ли тая кола дали има някъде възвратен клапан към резервоара и някакви идеи какво друго да проверя?
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Чет 30 окт 2014 20:10
Провери си връзката между горивния филтър и кошничката в резервоара.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 31 окт 2014 18:07
Благодаря. Проблема е установен - гнп.
lopiko
Регистриран на: Нед 07 сеп 2014 19:42
Автомобил: 97 Polo Variant 1 9TDI AHU 90
Двигател: 97 AHU
Мнениеот lopiko » Пет 27 сеп 2019 22:40
Колега всъшност какво се оказа на гнп то аз имам същия проблем сутрин не може да запали помпата е суха не тече но пада горивото
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Съб 28 сеп 2019 19:03
Може да е от семеринга на помпата.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 28 сеп 2019 19:10
Или от дихтунга на входящата нафта
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 28 сеп 2019 19:42
А,маркучите за излишното гориво как са
lopiko
Двигател: 97 AHU
Мнениеот lopiko » Нед 29 сеп 2019 14:15
Перфектни смених ги
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 04 окт 2019 14:22
Ами смени си маркучетата на излишната нафта по дюзите. Сложи на Гейтс от тия с оплетката вътре в гумата.
Опс, извинявам се, то ти си ги сменил вече :redface Помпата засмуква в по-хладно време въздух, колегите са ти го казали отде може да е.
