Golf MK3 2.0 115hp гасне в движение и му изчезва контакта
forestspirit
- Регистриран на: Нед 21 апр 2013 14:32
- Автомобил: Golf 3 1994
- Двигател: 2e
Здравейте на всички от форума. Имам следния проблем от доста време(2-3месеца) и не мога да установя от какво е: Голфчето е 2.0 115к.с. 2е мотор, по време на движение колата гасне и след това като дам на контакт отново да я запаля не се чекват уредите по таблото и самото то няма захранване, всичко друго работи след като дам на контакт тръва парното фаровете светят и т.н.. За това се съмнявам да е клеморед или нещо такова, за този период от време ми го е правила два пъти като последния път един колега с голф спря да види защо съм на аварийки и докато я избутвахме настрани от трафика се самоуправи, светна си таблото и така до днес след като едвам не катастрофирах и доста се стреснах реших да Ви пиша ако случайно някой е имал подобен проблем или може да ме насочи кое да проверя или от къде да тръгна понеже съм на Ти с тоците няма да е проблем. Много ще съм благодарен ако споделите опита си понеже незнам как ще ходя утре на работа с кола която незнам кога ще изгасне и кога ще запали.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 3 2.0 115к.с. гасне в движение и му изчезва контакт
Имобилайзера на алармата
На тази аларма, която след това е монтирана, не имобилайзера на ключа, който си е заводски.
forestspirit
- Двигател: 2e
И аз имам такива съмнения но как да проверя дали е от него защото бях тръгнал да махам ампулата от оригиналния ключ да видя дали няма да стане същото.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
клемореда го отпиши като пробле.Проблема ако беше в клемореда нямаше да имаш фарове,парно...
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Оригиналния имобилайзер също го отпиши като проблем - чете се само при палене.
Веднъж запали ли колата и не изгасне през следващите 5 секунди - значи ще работи.
Относно имобилайзера на алармата - първото и основно е да я намериш къде е навряна!
Вътре би трябвало да имаш 2 релета - едното ти е за сиренката, другото е имобилайзера.
Кой как е връзвал - няма начин да се отговори през НЕТ-а, а и не съм аз човека, защото не разбирам от аларми
Имай предвид, че много коли се 'оказват' с втора, уж изолирана аларма, дето изведнъж се оказва не-много изолирана и собствениците тогава разбират а нея... По трудния начин!
forestspirit
- Двигател: 2e
Алармата я знам къде е понеже разглабях таблото за да сменям радиаторче на парното. Този уикенд ще се поразровя и ще видя как са вързали алармата и направо ще изрежа имобилайзера.Нея не я подозирах понеже в повечето случай не им връзват имобилайзера. Ще пиша какво съм направил но ефекта ще енявен след време понеже както казах това го прави на няколко месеца веднъж.
forestspirit
- Двигател: 2e
Вече е ясно - от имобилайзера на алармата е. Днес след като пак ми загасна, включих алармата и после я изключих и веднага тръгна таблото и си запали без да правя нищо друго. Ако някой който разбира от аларми чете темата моля да каже мога ли направо да махна кабелите на релето или трябва да го шунтирам по някакъв начин.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Разкачаш двете кабелчета от релето и ги връзваш едно за друго.
Желателно със запояване, макар, че аз, като виден мързел, обикновено ползвал устер-клема, нищо, че в багажника имам 3 (три!) поялника - на 220V, на 12V и газов
Другия вариант - отваряш алармата, виждаш какво е реленцето, купуваш за 3лв едно със същото разположение на крачетата и го сменяш!
(аз така бих направил)
forestspirit
- Двигател: 2e
Re: Golf MK3 2.0 115hp гасне в движение и му изчезва контакт
Разкостих таблото и стигбнах до алармата проблема е, че нямам добър достъп до снопа с кабели който тръгва в таблото и единственото ръководство за алармата което намерих е на руски а той ми е тъмна индия.Алармата е mongoose base 475. ако някой има идея кое реле трябва да се смени ще ми е от голяма полза въпреки чер като ги гледам тези релета се съмнявам да намеря същото в магазините.
forestspirit
- Двигател: 2e
Махнах имобилайзера на алармата но проблема си остана. Някакви идей от какво друго може да е?
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Провери дали има ток до бобината ако не климоред
Ако има след нея проверяваш ако не бобина
Ако има гледаш до свещите
Ако не можеш да се справиш електричар успех
Ако е в движение наи трудно се хваща и говори за проблем хлабава връзка някаква,виж и захващането на акум клемите огледаи масата също
Проблема може и да е в самата аларма пипкава работа но при желание ще решиш проблема
forestspirit
- Двигател: 2e
Проблема е решен - оказа се, че фабричната аларма (намира се зад копчето за фаровете) работи последователно на допълнителната понеже без нея се оказа, че компютъра не може да работи понеже подава сигнал за контрол на електрониката също така реже дюзите, бензиновата помпа и делкото. След цял ден прозвъняване на кабели от пратката за фабричната аларма се махат двете релета отговорни за прекъсването на залаването и комуникацията с компютъра съединяват се пистите на буксата за кабелите и се оставя допълнителната аларма да контролира центалното.След много псувни и нерви забравих да направя някоя и друга снимка ако някой се нуждае от такава поради установен проблем в фабричната аларма ще сваля модула и ще го снимам
Благодаря на всички които участваха в темата
