Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
AuDi_RuLzz
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот AuDi_RuLzz » Чет 30 окт 2014 19:38
Пичове къв ксенон да си сложа за да нямам проблеми?Става въпрос какви ватове
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 31 окт 2014 10:14
TiL написа:Колеги, лампите на подсветката ги махмах по следния начин:
Издялах леко една клечка за зъби, напъхах я под "държача" на крушката и издърпах с клещи.
Сега предстои да монтирам светодиодите... Кафявата жичка ли е +?
не помня на изуст кое беше плюс и кое минус, но от едната страна ги уцелих, от другата бяха наопаки и разглобих буксата и обърнах местата на клемичките. :) Принципно с кафяво се бележи маса, но има и изключения.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пет 31 окт 2014 12:33
Пробвай с диод и съпротивление направо в буксата.
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 31 окт 2014 22:09
AuDi_RuLzz написа:Пичове къв ксенон да си сложа за да нямам проблеми?Става въпрос какви ватове
Аз съм със 75в, не е кой знае колко по-добре от оригиналните крушки.
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Съб 01 ное 2014 19:33
Отказа ми шофьорското ел стъкло,чува се само едно цъкане във вратата независимо надолу или нагоре натисна бутонът.
Сякаш моторчето е блокирало и излючва по товар,имаше леко пристъргване на половината от хода на стъклото докато работеше.
Някой да ме насочи къде първо да търся за оправяне на проблема?
B5 97г
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 01 ное 2014 20:01
най- близката морга. Най-вероятно зъбното колело е изронено или строшено - пластмаса.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Съб 01 ное 2014 20:09
Най-вероятно и жило ще ти трябва. Направо си вземи ремонтен комплект , че това от моргата може да не те изкара дълго време, а е играчка да го смениш.
И после задължително ново уплътнение на металната тава или поне силикон , за да не пишеш после в темата за наводненията :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 02 ное 2014 13:41
TiL написа:Колеги вече монтирах новата средна духалка, ремонтирах подсветката. Ползвах червен светодиод и светлината е както на другите духалки, по-слаба на 0 и по-силна към човечето.
Ето как го изпълних
аз ползвах 2 светодиода по 3мм и ги монтираш срещу всеки от символите, но не съм снимал. Иначе и при мен светеше по-силно човечето, защото е по-близо и няма загуби от светлопровода. След мислене реших да монтираш светодиодите без съпротивление на всеки. Всички 4-те светодиода на средните две духалки ги вършах на единия изход от автомобилната инсталация с общо съпротивление в началото. Съответно лявата и дясна крайни духалки с по едно съпротивление на два светодиода и стана перфектно.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Нед 02 ное 2014 18:24, променено общо 1 път.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Нед 02 ное 2014 18:41
Пичове днеска си смених езика на дисплея от Италиански на Английски.Прави се през VAG-com ето и стъпките :beer
Стартирате програмата избирате Select и след това:
-[17-instruments]
-[10-adaptation]
-в полето channel 04 и въвеждате съответната цифра за езика който искате:
1-german
2-english
3-french
4-italian
5-spanish
6-portugese
7-n/a
8-czech
след това - [Test] & [Save] :love.vwclub
CvetomirVelkov
Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:47
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 2.0 AZM 2001
Мнениеот CvetomirVelkov » Чет 06 ное 2014 19:28
gamble написа:Пасат 20001 г. 2.0 с двигател AZM 115 к.с.
Нека всеки с AZM двигател, (който се е газирал) да покаже/сподели къде му е продупчен колектора.
Здравей колега. Ако не е късно да покажа при мен как са го направили немците, тъй като преди месец я купих нов внос с монтиран метанов инжекцион. Ето къде са пробивали при мен: (максимално близо до двигателя)
Дано да съм бил полезен.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Пет 07 ное 2014 20:29
Благодаря за поста колега CvetomirVelkov.
Още не сме се газирали. Татко също смята, че там трябва да са щутцерите.
Остава да се намери газаджия, който да го направи!
П.П. Ако има колеги, които да познават такъв в регион Хасково и Пловдив, нека да пишат! :bowdown :bowdown
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пет 07 ное 2014 20:56
Колеги с каква освен оригиналната мога да заменя бензиновата помпа от Пасат АДР. Скоро имах проблем, сложих една от 160 лв с кошницата, но след престой цяла нощ пали трудно, преди смяната палеше от раз.Искам да сложа друга помпа за проба.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Съб 08 ное 2014 21:49
И на мене ми е интересно за тези логове на 1.8Т мотора. Понеже на Брато А4-ката е с този мотор.
Обаче при него няма МАР сензор. Понеже е 99 година Аудито.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Нед 09 ное 2014 11:39
Колеги алтернатора ми дава напрежение 11.90 при положение че е 14V.Това означава ли че той работи?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 09 ное 2014 12:07
Комшията написа:
Ми не,явно не работи.
:beer
