Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- AuDi_RuLzz
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Пичове къв ксенон да си сложа за да нямам проблеми?Става въпрос какви ватове
TiL написа:Колеги, лампите на подсветката ги махмах по следния начин:
Издялах леко една клечка за зъби, напъхах я под "държача" на крушката и издърпах с клещи.
Сега предстои да монтирам светодиодите... Кафявата жичка ли е +?
не помня на изуст кое беше плюс и кое минус, но от едната страна ги уцелих, от другата бяха наопаки и разглобих буксата и обърнах местата на клемичките. :) Принципно с кафяво се бележи маса, но има и изключения.
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
AuDi_RuLzz написа:Пичове къв ксенон да си сложа за да нямам проблеми?Става въпрос какви ватове
Аз съм със 75в, не е кой знае колко по-добре от оригиналните крушки.
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
Отказа ми шофьорското ел стъкло,чува се само едно цъкане във вратата независимо надолу или нагоре натисна бутонът.
Сякаш моторчето е блокирало и излючва по товар,имаше леко пристъргване на половината от хода на стъклото докато работеше.
Някой да ме насочи къде първо да търся за оправяне на проблема?
B5 97г
B5 97г
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
най- близката морга. Най-вероятно зъбното колело е изронено или строшено - пластмаса.
Най-вероятно и жило ще ти трябва. Направо си вземи ремонтен комплект , че това от моргата може да не те изкара дълго време, а е играчка да го смениш.
И после задължително ново уплътнение на металната тава или поне силикон , за да не пишеш после в темата за наводненията :)
TiL написа:Колеги вече монтирах новата средна духалка, ремонтирах подсветката. Ползвах червен светодиод и светлината е както на другите духалки, по-слаба на 0 и по-силна към човечето.
Ето как го изпълних
аз ползвах 2 светодиода по 3мм и ги монтираш срещу всеки от символите, но не съм снимал. Иначе и при мен светеше по-силно човечето, защото е по-близо и няма загуби от светлопровода. След мислене реших да монтираш светодиодите без съпротивление на всеки. Всички 4-те светодиода на средните две духалки ги вършах на единия изход от автомобилната инсталация с общо съпротивление в началото. Съответно лявата и дясна крайни духалки с по едно съпротивление на два светодиода и стана перфектно.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Нед 02 ное 2014 18:24, променено общо 1 път.
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Пичове днеска си смених езика на дисплея от Италиански на Английски.Прави се през VAG-com ето и стъпките
Стартирате програмата избирате Select и след това:
-[17-instruments]
-[10-adaptation]
-в полето channel 04 и въвеждате съответната цифра за езика който искате:
1-german
2-english
3-french
4-italian
5-spanish
6-portugese
7-n/a
8-czech
след това - [Test] & [Save]
-[17-instruments]
-[10-adaptation]
1-german
2-english
3-french
4-italian
5-spanish
6-portugese
7-n/a
8-czech
CvetomirVelkov
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:47
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: 2.0 AZM 2001
gamble написа:Пасат 20001 г. 2.0 с двигател AZM 115 к.с.
Нека всеки с AZM двигател, (който се е газирал) да покаже/сподели къде му е продупчен колектора.
Здравей колега. Ако не е късно да покажа при мен как са го направили немците, тъй като преди месец я купих нов внос с монтиран метанов инжекцион. Ето къде са пробивали при мен: (максимално близо до двигателя)
Дано да съм бил полезен.
Благодаря за поста колега CvetomirVelkov.
Още не сме се газирали. Татко също смята, че там трябва да са щутцерите.
Остава да се намери газаджия, който да го направи!
П.П. Ако има колеги, които да познават такъв в регион Хасково и Пловдив, нека да пишат!
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Двигател: ADR
Колеги с каква освен оригиналната мога да заменя бензиновата помпа от Пасат АДР. Скоро имах проблем, сложих една от 160 лв с кошницата, но след престой цяла нощ пали трудно, преди смяната палеше от раз.Искам да сложа друга помпа за проба.
И на мене ми е интересно за тези логове на 1.8Т мотора. Понеже на Брато А4-ката е с този мотор.
Обаче при него няма МАР сензор. Понеже е 99 година Аудито.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Местоположение: Haskovo
Колеги алтернатора ми дава напрежение 11.90 при положение че е 14V.Това означава ли че той работи?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Комшията написа:
Ми не,явно не работи.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 45 госта
