Пасат б5 1.9тди афн проблем с обтяжната ролка
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
Обтяжната ролка на пистовия ремък е изкривена, казаха ми че изкривяването води до блокирала ролка на алтернатора,въпроса ми е мога ли да ги смена двете ролки само със сваляне на алтернатора(без да свалям предницата), ако сваля алтернатора ще имам ли място за смяна на обтяжната ролка?
Re: Пасат б5 1.9тди афн проблем с обтяжната ролка
Ако искаш да смениш самата ролка(без механизмъ)може и без да сваляш предницата ТАЗИ РОЛКА Е С ОБРАТНА РЕЗБА
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Няма как да ти е крива само ролката....подал е целия механизъм с пружината и трябва да се смени. Разглобяват се брони, мрони, виско перки...и т.н.
- na4o4o
- Двигател: AFN
знам че е целия механизъм, надявах се да има вероятност да не свалям предницата, след свалянето на алтернатора
tipo1.4
- Регистриран на: Съб 25 фев 2006 1:33
- Местоположение: България
Сваля се без да сваляш предницата
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Много ми е интересно как ше извадиш обтегача без да свалиш виско перката. Сподели как става.
tipo1.4
законтря се шайбата на виското и зад или по точно под генераторът има шестограм 8мм (по памет)
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Става без никакъв зор. Сваля се виското, алтернатора /заради ролката иначе заради обтегача няма нужда/, и обтегача.
И аз си сменям ремъците и ролките без да се сваля цялата предница.....маха се бронята и после се източва антифриза и вадите само гирните щипки на радиатора и се накланя напред в горния край само и си работиш перфектно и виското се сваля и ролката и сичко ! никви маски не се свалят нито нищо....
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
На моя б5.5 скоро беше станала тая беля. Обтяжната ролка стържеше в амортисьорчето. Сменихме целия механизъм като разкачихме алтернатора и виско съеденителя. После по обратният ред. Сега всичко е ок. Смени по навреме че този обтегач ще повлече още части.
tipo1.4 написа:законтря се шайбата на виското и зад или по точно под генераторът има шестограм 8мм (по памет)
Колега ти как зоконтряш шайбата
tipo1.4
Отрязъл съм едни предните уши на зегер клещи (криви) и съм заварил две планки на тях.Няма голяма филосифия.Успех
Днес свалих мехънинизма и излена че ми се е скъсала резбата на коята се затяга.пробвах де е избия но непомръдва и за мой "голям" късмет излена пружината от захвата(от към ролката)някой сблъсквал ли е се със такъв проблем.и поправим ли е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
