Пасат б5 1.9тди афн проблем с обтяжната ролка
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Съб 01 ное 2014 18:49
Обтяжната ролка на пистовия ремък е изкривена, казаха ми че изкривяването води до блокирала ролка на алтернатора,въпроса ми е мога ли да ги смена двете ролки само със сваляне на алтернатора(без да свалям предницата), ако сваля алтернатора ще имам ли място за смяна на обтяжната ролка?
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Re: Пасат б5 1.9тди афн проблем с обтяжната ролка
Мнениеот qskatavw » Съб 01 ное 2014 19:45
Ако искаш да смениш самата ролка(без механизмъ)може и без да сваляш предницата ТАЗИ РОЛКА Е С ОБРАТНА РЕЗБА
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 01 ное 2014 21:02
Няма как да ти е крива само ролката....подал е целия механизъм с пружината и трябва да се смени. Разглобяват се брони, мрони, виско перки...и т.н.
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Съб 01 ное 2014 22:34
знам че е целия механизъм, надявах се да има вероятност да не свалям предницата, след свалянето на алтернатора
tipo1.4
Регистриран на: Съб 25 фев 2006 1:33
Местоположение: България
Мнениеот tipo1.4 » Съб 01 ное 2014 23:20
Сваля се без да сваляш предницата
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 01 ное 2014 23:36
Много ми е интересно как ше извадиш обтегача без да свалиш виско перката. Сподели как става.
tipo1.4
Мнениеот tipo1.4 » Нед 02 ное 2014 9:05
законтря се шайбата на виското и зад или по точно под генераторът има шестограм 8мм (по памет) :th_up
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 02 ное 2014 9:47
Става без никакъв зор. Сваля се виското, алтернатора /заради ролката иначе заради обтегача няма нужда/, и обтегача.
iv4o_89
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 8:19
Мнениеот iv4o_89 » Нед 02 ное 2014 19:26
И аз си сменям ремъците и ролките без да се сваля цялата предница.....маха се бронята и после се източва антифриза и вадите само гирните щипки на радиатора и се накланя напред в горния край само и си работиш перфектно и виското се сваля и ролката и сичко ! никви маски не се свалят нито нищо....
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пон 03 ное 2014 9:15
На моя б5.5 скоро беше станала тая беля. Обтяжната ролка стържеше в амортисьорчето. Сменихме целия механизъм като разкачихме алтернатора и виско съеденителя. После по обратният ред. Сега всичко е ок. Смени по навреме че този обтегач ще повлече още части.
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Чет 06 ное 2014 20:15
tipo1.4 написа:законтря се шайбата на виското и зад или по точно под генераторът има шестограм 8мм (по памет) :th_up
Колега ти как зоконтряш шайбата
tipo1.4
Мнениеот tipo1.4 » Пет 07 ное 2014 7:10
Ето
tipo1.4
Мнениеот tipo1.4 » Пет 07 ное 2014 7:17
Отрязъл съм едни предните уши на зегер клещи (криви) и съм заварил две планки на тях.Няма голяма филосифия.Успех
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пет 07 ное 2014 18:56
Днес свалих мехънинизма и излена че ми се е скъсала резбата на коята се затяга.пробвах де е избия но непомръдва и за мой "голям" късмет излена пружината от захвата(от към ролката)някой сблъсквал ли е се със такъв проблем.и поправим ли е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
