Мнения за двигател 2.7biturbo
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Мнения за двигател 2.7biturbo
Мнениеот Vizor » Пон 03 ное 2014 9:34
Обслужването е доста сериозно от към смяна на ангренаж и цялостно обслужване. След чип се държи добре. Газовото изобщо няма да го коментирам, защото не са съвместими неща. 2.7 би турбо + чип и газ.. нямам коментар. Здрав мотор е, но си има кусури. Две глави, две турбини. Повечето трудно една обслужват... Просто трябва да се замислиш какъв бюджет можеш да отделиш за едно такова животно. Да S4-ките не са лоши коли и от към визия и екстри, но определено нещата, които написа не са никак съвместими.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 03 ное 2014 9:39
Перфектно се газифицира, много приятен мотор, обслужването не е нищо фрапиращо, този двигател е по-голям брат на 1.8Т с тази разлика че 1.8Т като усещане в А4 е като 1,8 моно спрямо него. Доста такива пробвахме в търсене на перфектната S4 та се накарах. Повече за него ще научиш в Ауди форума.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 03 ное 2014 10:07
Супер як мотор.
От катализатора се отчупва нещо и заминават егт сензорите - една маса пари.
Виж само колко пари ти струва смяната на капаците на клапаните и те самите колко пари струват.
Не знам кое изобщо му е общото с 1.8т освен преебаните к03-ки, които 90% от хората вече са сменили, защото са се потрошили поне един път. А да и струват парици...
Да продължим. Термостати, егт, ламбди, тампони на мотора. НАЙ-ВЕЧЕ! Гледай да не е автоматик, защото ще се видиш в чудо с торк конвертора.
Отиди с едно шаси и виж колко ще ти излезе цялостно обслужване. Не мисля, че ще останеш много доволен.
След чип най-вероятно веднага ще ти замине и съединителя. Просто няма да издържи да не говорим за к03-ките.
Наистина е хубаво здраво да попрочетеш, защото мога да ти изброя още един ТОН неща като блоуофи, които заминават честичко, защото са пластмасови и такива работи.
Мнението го писах 2 пъти. Първия път беше по-разширено, но толкова, че форума му свърши сесията ... та това е краткото :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 03 ное 2014 10:09
Притежавал ли си такъв? Двигателя е нищо по различно като обслужване от 1.8Т :cool
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 03 ное 2014 10:23
Имам двама приятели с такива двигатели и ти казвам техните впечатления. Друго?
Иначе за сравнение карах няколко години 1.8Т и мисля, че знам колко е обслужването.
Мога малко и да допълня. Обтегачите на веригите не са тези от 225лв на феби, като на 1.8т (по-старите), а са от тези на 1.8 20в без турбо, които мисля, че бяха към 780лв. И са два броя :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 03 ное 2014 10:33
:) чувал си значи
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 03 ное 2014 10:34
Аз лично не бих чел мнения от типа.
"Имам такава, яка е, купувай."
Дай малко технически бе, Лир. Не съм чувал.. ПРАВИЛ СЪМ. Дай сега ти :D Най-много да си връзал две кабелчета на твоята или да си оправил дисплейчето?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 03 ное 2014 10:39
Всички датчици които описваш ги има 1.8 т е вярно по две, Двигателя е с голям ресурс защото има обем и турбините работят без особенно натоварване, двигателя има мощност от много ниски обороти, обслужването е сходно ремъците са по дълги, водна помпа какво да я коментирам, ако нещо излезе по голямо се търси втора ръка има разглобени англичанки. От чипове не се вълнувам, но 263 коня работи и спи на газ, ГИ романо. За какво трябва да се подменя половината кола при покупка нямам идея. Преди да се сблъскам с този мотор отблизо го мислех и аз за супер капризен и екзотичен. Смесен разход на газ 14, което ме шокира доста, предполагах , че ще е ламя :smile
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 03 ное 2014 10:44
Ми не .. няма ги :)
Напротив. Точно заради 4-те катализатора турбините работят на ужасно високи температури.
Дай сега едно 98-ма 99-та 1.8Т с егт-та (два броя) и променливо газоразпределение (два броя)?
За турбините 0.5 бара са си 0.5 бара дали ще е на 1.8 или на 1.3 (защото толкова си е едната глава).
Иначе за втора ръка си ги търси ти. Аз говоря за нови неща.
Моето 1.8т беше билд под цената на С4 (барабар с колата), 350 расови кончета с уникален респонс. Перфектно билднат мотор и нямаше чупливи турбини и 20 разход. Хората не вярваха, че си го карах с 10/100 в града.
Зависи какви са приоритетите на човека. Може да си купи кола, която 200к километра да не мръдне. Може да се счупи и утре. За това се смята worst case scenario. Аз лично така правя и не съм грешил до сега. И обслужването със сигурност е значително по-скъпо от на субаруто ми, което в момента е същите коне и си му давам цялата газ без да ми дреме грам. Ето ти един пример също. Точно поради тази причина си взех субаруто, а не 2.7 битурбо.
Пожелавам ти успех с покупката.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 03 ное 2014 12:04
Ремък
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пон 03 ное 2014 12:06
С ангренажен ремък е. (Колегата ме е преварил ;) А относно газовата у-ба цената и варира около 1400 лева с два изпаритела, за да може да храни турбините. Не е лоша колата, но не казваш за какво ще я ползваш!? Ако е само за гъзария, карай си сегашната и я напомпи :c020
Последна промяна от anonym0us на Пон 03 ное 2014 12:11, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 03 ное 2014 12:06
е на валовете няма как
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пон 03 ное 2014 12:14
Е нали е същото упражнение....пак се сваля всичко отпред...кво си се притеснил. Скачай, карай, и като почне да ти прави черна дупка в банковата сметка продавай на части...мераклии много :mhihi
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 03 ное 2014 12:23
:11 :mhihi
Мотора не е лош, но според мен е прекалено сложен за тези години. Според мен никак не си заслужава. И аз съм го мислил, но фабричния мотор иска доста неща за да стане (по моите стандарти) сигурен и безгрижен. Не, че задните сонди и егт-та не могат да се спрат софтуерно, но просто не виждам смисъл нещо фабрично да се пипа. Не върви зле, но според мен е тромав мотор, докато не се вдигне от смъртта си с едни к04-ки, кулери, интейк и тн.
Успех със смяната на термостата :P
За справка на 1.8т се сменя за 5 минути ако си много кьопав в ръцете :D
vucata
Мнениеот vucata » Пон 03 ное 2014 12:39
Аууу това с термостата е убийствено :eek
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
