някой от вас има ли снимка на въпросното моторче или точния код?
Благодаря предварително
butsefal написа:Бат' Пеьо, има ли някакви чалъми при отварянето - някакви скрити чопчета или нещо от сорта. Гледам и моето е много прашасало и мисля да го почистя преди да ми е направило въртели (незнам дали си въобразявам но ми се причува че вие)
zfa159 написа:s5501na написа:Здравейте колеги ,
При мен грещките са тези , като проблема ми е , че духа само фронтално , без стъклото и в краката :
513 00
4FB 00
Благодаря
Не е 4FB, а 4F8 - грешка за мотора, който определя къде да духа. От него зависи дали ще духа на централните отвори или ще предаде въздуха към следващата клапа и тя ще определи дали да духа на стъклото или на краката. Нов мотор - около 300-350лв оригинален (нямат заместители), смяната май можеше да стане без да се разглоби цялото табло. Втора ръка мотор - ако евентуално имаш късмет и вземеш здрав, ще ти излезе доста по-евтино (около 30-50лв е цената на такъв мотор 2-ра ръка).
matevone написа:Преди 2 седмици ходих да до зареждам климатика,и установих сега че като натисна econ не се включва не духа студено.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 49 госта
