Пасат В5 (99та) - проблем с климатроника
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Re: Пасат В5 (99та) - проблем с климатроника
Мнениеот s5501na » Съб 08 ное 2014 10:19
Здравейте колеги,
някой от вас има ли снимка на въпросното моторче или точния код?
Благодаря предварително :beer
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Съб 08 ное 2014 22:12
Бат' Пеьо, има ли някакви чалъми при отварянето - някакви скрити чопчета или нещо от сорта. Гледам и моето е много прашасало и мисля да го почистя преди да ми е направило въртели (незнам дали си въобразявам но ми се причува че вие)
peyu
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Автомобил: Passat B7
Мнениеот peyu » Съб 08 ное 2014 22:47
butsefal написа:Бат' Пеьо, има ли някакви чалъми при отварянето - някакви скрити чопчета или нещо от сорта. Гледам и моето е много прашасало и мисля да го почистя преди да ми е направило въртели (незнам дали си въобразявам но ми се причува че вие)
Не всичко е елементарно, само декоративния пален отстрани е на чопчета. Отваря се бързо :beer
s5501na
Мнениеот s5501na » Чет 13 ное 2014 23:02
zfa159 написа:
s5501na написа:Здравейте колеги ,
При мен грещките са тези , като проблема ми е , че духа само фронтално , без стъклото и в краката :
513 00
4FB 00
Благодаря
Не е 4FB, а 4F8 - грешка за мотора, който определя къде да духа. От него зависи дали ще духа на централните отвори или ще предаде въздуха към следващата клапа и тя ще определи дали да духа на стъклото или на краката. Нов мотор - около 300-350лв оригинален (нямат заместители), смяната май можеше да стане без да се разглоби цялото табло. Втора ръка мотор - ако евентуално имаш късмет и вземеш здрав, ще ти излезе доста по-евтино (около 30-50лв е цената на такъв мотор 2-ра ръка).
:beer
Колеги ,
Това ли е въпросното моторче?
matevone
Регистриран на: Сря 06 авг 2014 10:21
Мнениеот matevone » Нед 13 май 2018 19:31
Здравейте колеги и на мен започна да ми мига дисплея и след около 20сек. се оправя.Преди 2 седмици ходих да до зареждам климатика,и установих сега че като натисна econ не се включва не духа студено.Направих диагностика и ми изписа грешка 313(температурен сензор),възможно ли е да е от това че са го заредили повече или датчика ми е за смяна?
Благодаря предварително!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 14 май 2018 9:04
matevone написа:Преди 2 седмици ходих да до зареждам климатика,и установих сега че като натисна econ не се включва не духа студено.
Остана и на есоn да духа студено :wink
matevone
Мнениеот matevone » Пон 14 май 2018 11:36
Ем при мен като го натисна така си го включвам?
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 48 госта
