1.9 sdi предърпва
vsmotor
- Регистриран на: Вто 11 окт 2011 11:50
- Местоположение: burgas
1.9 sdi предърпва
Здр. Възможно ли е, ако на колата горивния филтър е за смяна, това да е причина да придърпва. Примерно карам си на пета и предърпва за малко. Тръгвам от сфетофар, преди да вкарам втора пак придърпва. На пета си карам, четвърта идва момент да сваля, свалям и пак предърпва. - 1.9 sdi
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Колата ми предърпва
Всичко е възможно при това обяснение,пробвай с филтъра пъро
Електронен блок на помпата също е проблемен при тези помпи
vsmotor
Re: 1.9 sdi предърпва
Не знам дали има общо, но тази сутрин като се пребирах от работа ми светна и тази лампа.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Това не е ли знак, за подгревните свещи!? Явно от тях е проблема!
п.п На много малко километри е колата
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Така светва Check-а имаш някаква грешка закачи я на компютър и сподели грешките
vsmotor
Поне са си реалните, не са ги скрили ;)
п.с Изчистих грешката със светещата лампа. Беше грешка в гнп-то. Смених и горивния филтър, надявам се да е било от това предърпването.
- mastersound
vsmotor написа:Смених и горивния филтър,
Би трябвало да е от това даже..
А грешката на ГНП-то каква беше код//
vsmotor
Не обърнах внимание. Човека си закачи лаптопа, пусна диагностиката, показа му грешката, и я изчисти. Май трябваше да видя, но не ми се искаше да му стоя на главата (Неудобно ми беше да му вися на главата).
- mastersound
То така де ама може да е нещо важно тогава ко прайм
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Ами това ти е проблема - помпата, най-вероятно ел. блок за чистене.
vsmotor
Такааа. След цял ден каране, лампата я нямаше. Одеве тръгвам да се пребирам към нас и хоп, след малко светна пак. И разбирасе пак преди това ми беше предърпала. Та значи аз си мисля, че може и да е от дизела. Не знам, не разбирам, ама така си мисля. То вече не виждам от какво ще е. Та значи, имам и w202 c220 2000 г. Та на него му сложих от ОМВ дизел с добавка за дюзите, и да, определено има разлика. С 15-16 ст. е по скъп този дизел, но го осещам различно. Та реших да си напълня и полото (SDI) с тази нафта. И след като заредих от тогава ми започна предърпването. А преди това си карах с дизел без добавка или иначе казано обикновен дизел, и абсолютно няма предърпване, лампи и т.н. Та според Вас, мислите ли, че може и това да е причината да придърпва.
п.с. Не знам дали си въобразявам обаче като я карам мъжката колата, не предърпва. Смисъл в големите обороти (големи големи, колко да са големи :D) примерно, сменям на 3к оборота, и мъжката я настъпвам. Ама нз. така си мисля, че тогава е ок. или просто тогава не ми прави това предърпване. И за това малко се наведох и на мисълта за дизела. Че нещо не изгаря както трябва като го карам по еваш еваш. А с обикновенния дизел нямах тези проблеми, но може и да е просто съвпадение незнам.
- anonym0us
Най-лесно можеш да разбереш, без да пълниш резервоара, а да зареждаш от различни бензиностанции всеки път. Аз така открих бензиностанция която що годе има добър бензин. Няма да споменавам имена, да няма реклама. Та ако има нещо такова каквото казваш, ще усетиш. Ако обиколиш всички бензиностанции и няма ефект значи има проблем. Аз примерно сипвам за 20 лева на една и карам докато свърши и виждам че пак тресе на празен ход, и на другото зареждане от друга, и така докато спре да тресе и си зареждам само на тази бензиностанция!
Поне засега де!
Поне засега де!-
vsmotor
Да, и аз само на две слагах до сега. Но там заради тази добавка зареждам в202-то по някой път. Та реших и половера там да го напълня с тази нафта. И сега все още ми е едва на половината резервоара. И свърши ли ще го оставя до червено и ще заредя на старите си бензиностанции. Или ако не мога да дочакам, с маркуча и тубата :D и си занулявам резервоара и слагам нафтичка от обичайните места къде си зареждам.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
колега, имаш някакъв проблем по електронния блок на помпата. Sdi-то не е толкова придирчив на гориво мотор, та чак от лошо такова и лампи да светят. Направи качествена диагностика, защото не винаги триенето на грешката решава проблема
Zinoto
Точно така е, когато караш "по - мъжката" плунжера се мести към повече гориво и няма отклонения, когато караш с една газ плунжера започва да се отклонява съответно предърпване и записва грешка. Търси някой да ти разглоби ел. блока, да го изчисти и да го настрои после.
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt и 101 госта
