Голф 3 96 г. 1.9 тди 90 к.с пуши синьо 1 мин. после няма дим
stapler
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 21:12
Мнениеот stapler » Сря 12 ное 2014 21:35
колеги помагайте пуши 1 минута син дим и после спира
Zinoto
Re: 1.9 тди 90 к.с пуши синьо 1 мин. после няма дим
Мнениеот Zinoto » Чет 13 ное 2014 12:25
Дюзите вероятно
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Чет 13 ное 2014 13:11
Има изгоряла една или повече подгряващи свещи.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 13 ное 2014 13:15
Нищо и няма на колата, все пак сигурно не е чисто нова
stapler
Мнениеот stapler » Чет 13 ное 2014 13:39
3 свещи са нови една е стара и скъсана но работи мерихме я маслото не пипа и ако може някои дами каже в маргел вадят ли скъсани свещи без да свалят главата
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 13 ное 2014 14:28
Не е болка за умиране ако не те дразни смога. Лекува се като се подменят О пръстените на дюзите и се направи точен и качествен реглаж на тях след това. Подменят се и застопоряващите ги болтове че с времето се разтягат. Моя б5.5 avf 130 hp така се излекува от сутрешния кадеж.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 13 ное 2014 14:36
Не че няма 90кс PD, ама в случая най-вероятно не е PD, колега :icon_lol . Според мен са или подгревни свещи, или центровка на ГНП-то.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 14 ное 2014 9:27
Ако не е пд колегата по горе е прав. Затова когато се пуска тема се уточнява какъв е мотора.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пет 14 ное 2014 9:56
Залагам на "пикаеща" дюза. Докато пуши, работи ли мотора като на три цилиндъра? ТДИ пали без работещи подгревни свещи, без проблем и при -10 градуса, а досега не е имало такива студове.
Едит: Сега се сещам, че проблема може да идва и от въздух в системата.
Последна промяна от lz2aii на Пет 14 ное 2014 10:03, променено общо 1 път.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 14 ное 2014 10:01
Провери дюзите на стенд, най-вероятно пикаят докато са студени.
stapler
Мнениеот stapler » Съб 15 ное 2014 10:59
Да колега работи като на 3 цилиндара и като му подам газ няколко пати се оправя и как мога да разбера какъв ми е мотора 1z или друго голфа е 96г
