Голф 3 96 г. 1.9 тди 90 к.с пуши синьо 1 мин. после няма дим
колеги помагайте пуши 1 минута син дим и после спира
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: 1.9 тди 90 к.с пуши синьо 1 мин. после няма дим
Дюзите вероятно
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Има изгоряла една или повече подгряващи свещи.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Нищо и няма на колата, все пак сигурно не е чисто нова
3 свещи са нови една е стара и скъсана но работи мерихме я маслото не пипа и ако може някои дами каже в маргел вадят ли скъсани свещи без да свалят главата
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Не е болка за умиране ако не те дразни смога. Лекува се като се подменят О пръстените на дюзите и се направи точен и качествен реглаж на тях след това. Подменят се и застопоряващите ги болтове че с времето се разтягат. Моя б5.5 avf 130 hp така се излекува от сутрешния кадеж.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Не че няма 90кс PD, ама в случая най-вероятно не е PD, колега
. Според мен са или подгревни свещи, или центровка на ГНП-то.
novatora
Ако не е пд колегата по горе е прав. Затова когато се пуска тема се уточнява какъв е мотора.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Залагам на "пикаеща" дюза. Докато пуши, работи ли мотора като на три цилиндъра? ТДИ пали без работещи подгревни свещи, без проблем и при -10 градуса, а досега не е имало такива студове.
Едит: Сега се сещам, че проблема може да идва и от въздух в системата.
Последна промяна от lz2aii на Пет 14 ное 2014 10:03, променено общо 1 път.
Zinoto
Провери дюзите на стенд, най-вероятно пикаят докато са студени.
Да колега работи като на 3 цилиндара и като му подам газ няколко пати се оправя и как мога да разбера какъв ми е мотора 1z или друго голфа е 96г
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
