голф 4 1.9 ТДИ ASV проблем с палене
Zinoto
Re: голф 4 1.9 ТДИ ASV проблем с палене
Мнениеот Zinoto » Пет 28 мар 2014 17:30
В случая кислорода няма отношение, защото трябват 800 градуса температура и налягане, в случая не стига налягането, не стига температурата основно, защото не стига горивото като продължителност на впръскване. Само горивото което попадне върху свещта се запалва нормално, но не е достатъчно, затова всички тръгват да сменят свещи и да им удължават времето на греене, защото се лъжат, че когато е по-студено и свещите греят повече от секунда и пали с една идея по-лесно.
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Съб 29 мар 2014 23:43
Намислил съм в началото на април да посетя Никси от Герман за да пипне тия милиграми и да видим какво ще стане. По последната проверка на дюзите показанията са: -0,19 0,30 0,19 -0,28, а милиграмите са си 3,8. След посещението в Герман ще споделя отново какво е станало. :rolleyes
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Вто 13 май 2014 17:26
Такаа... не съм ходил все още поради изникнали спешни разходи... Някой друг с тоя проблем да ги е пипал? Понеже ми седи секретният болт на помпата, а знам, че корекциите на капака са много малки, дали ще мога без да го развивам да се опитам сам да ги настроя? Имам ВАГ-КОМ и ще следя там. :screwy :mhihi
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 19 май 2014 13:23
Някой да има идея?
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Пон 19 май 2014 15:07
Два начина за секрета - 1. набиваш едно камъче 7-ца върху него и развиваш . 2. правиш си ключе от една 7-ца ( 6-стен ! )като я прорязваш на 120 гр. (през една стена на 6-стена ) с флекс -остават 3 "пера" които хващат плоските части на "секрета" , но за да не се разкрачват при напън набиваш една втулка върху тях. Без развиване на този болт поне при мене не мръдна капака ( още повече ако не е пипано там )
sim_ex
Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
Двигател: AVF
Мнениеот sim_ex » Вто 28 окт 2014 22:34
Какво стана, оправи ли се проблема?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 28 окт 2014 23:55
Аз си правих,когато ми се наложи и ми свърши работа.
Със салия се изпилява зведогаечен ключ (на по 120 градуса както казва колегата),малко набиваш с чук и развиваш! :Mr Green Fun
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Съб 15 ное 2014 16:59
Давайте някакво решение, че полудявам наистина. Никси пипа милиграмите и файда няма. Е*ати загадката стана...
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 15 ное 2014 19:27
Каква загадка, ти доколкото разбрах ремонт прави сериозен?! Измерихте ли след ремонта компресията? На колко милиграма е сега? За да не пали хубаво студена са 3 възможните причини: 1. Центровка 2. Помпа 3 Компресия.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Съб 15 ное 2014 20:09
Компресия не е мерена, няма и смисъл. В момента е на 2,4 милиграма и 55 тайминг. Никси спомена, че можело да е паднало налягането на дюзите въпреки, че пръскат добре. Аз поне не разбирам ако е паднало налягането защо да прави тези номера. Върви прекалено добре за да е компресия. Все едно след престой се проявява проблема, но пък всякак пробвах и гледах и не пада гориво...
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 15 ное 2014 22:58
Ако се влияе от това колко е студено не е от падане на гориво, ако смърка въздух и през лятото като престои ще пали трудно. Вървенето не е критерий за загуба на компресия, падането на налягането на дюзите също не влияе почти на студения старт. Може да пробваш да я направиш на 1 мг. само за проба дали ще пали по-добре и компресията премери.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 15 ное 2014 23:27
За мене на тази кола не са и читави дюзите. Докато беше при нас нямаше никакъв проблем с паленето /3 или 4 дни общо престоя/. Единствено според мен имаше малко замисляне при първото въртене, но след ревизирането на стартера мисля, че върти както трябва вече.
Може и с компресията да има зор, не съм я мерил.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Нед 16 ное 2014 1:44
Ако е компресията защо едни пъти няма яд при по-студено, а други пъти при по-топло? Ще видя да я мерна тая компресия колкото и да не ми се вярва...
П.П. До колкото аз знам за да имам проблем с компресия то трябва или от сегментите да изпуска, или от клапаните. Ако изпуска от сегментите май трябва и масло да гори, а колата не го пипа. След смяната на гарнитурата пък клапаните са с нови гумички и са пасвани та и от там изключвам възможността.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 16 ное 2014 18:38
При мен се оказа центровката. Пред две седмици бутнахме предварението от колелото на помпата. Беше на 1 градус, тръгнахме да го правим на 3, но отиде малко повече - на 4 и я оставихме така. Сега пали перфектно, равномерно, без пушеци. На пролет може да я върнем малко, ще видя, засега съм доволен. Това обаче не го гледахме с Ваг ком, а с Бош. Не знам дали има разлика. Милиграмите ми са 2,4.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Нед 16 ное 2014 18:48
Моята преди беше на по-голямо предварение, но след като го връщах не усетих разлика и си я карам така - на 55 тайминг, което не знам колко градуса са. Налягането на дюзите как по-точно може да влияе на паленето? Наистина не трябва ли да гори масло ако изпусне компресия...
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, tdi fen и 57 госта
