VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот kossis » Сря 19 ное 2014 10:57
Първото за което се сещам е Уеист винтила ти. Ако той е блокирал- няма кой да разстовари при свръх налягане. Също захранването към него ако се е прекъснало може да не сработва той.
Не съм сигурен как точно се управлява тоя клапан- дали е само с ток или е с косвено управление - ел клапан и вакуум-актуатор като при ТДИ.
Какво се досетих- пробвай следното-
Като не е забила- палиш и като я настъпиш- нея вкарвай в критични обороти- примерно до 5000 макс- така няма да достигнеш пренадува и би следвало да ускорява и на другите предавки нормално докато не я пренадуеш ти.
Знам също че когато достигнеш пренадува-би следвало да чуеш как тоя клапан изпуска излишното налягане- все едно си тир.
На първо време това се сещам.
Колегите слагат логовете като прикачени файлове.
Човек отворих първият лог- взичко е на кюспе :Mr Green Fun .
Праснал си СВЕс фаила без да го обработиш с Ексела. Добре че пазя инфото как се отделяха данните в Ексел -та го направих човешки вече.
Ще го погледна.
Като искаш да ти помогне някои- ми дай му инфото като за човек. :Mr Green Fun
kossis
Мнениеот kossis » Сря 19 ное 2014 11:56
Значи гледам че при 4480 оборота си бил на 100 % отваряне на дроселовата клапа, обаче вече е била пренадула-1900 мбара. А трябва да са до 1700 по спецификация. Може и да бъркам. Това са дали като изискване горе на лога.
Прави ми впечатление че при 4520-в следващият момент- налягането пада. Което говори че клапана е сработил или е влезнала в сервизен режим ???
Ама като гледам -пада на 1000 и после при 2000 оборота си стой на 940 мбара. Майче си в сервизен ?
Та виж тоя клапан, ако ли не вече отиваш на горивоподаване и тнт.
Незнам колко трябва да ти е показанието на дебитомера ? МАФ-а. Понежве имаи и това в лога.
А и тия пренадули 1900 мбара при 4500 оборота ми се струват много високи за тези средни обороти.
То тоя мотор достига макс налягане при 6600 оборота ??? :rolleyes Не съм сигурен.
Ми това виждам в тия цифри, но за съжаление съм по незапознат с тоя мотор.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 19 ное 2014 14:53
Едва ли ще ти свети нещо на таблото. Просто ти записва една такава грешка и това е.
Верно че беше с чип. И той може да ти бърка работата. Ако кара клапана да расзтовар късно.
Мисля че е от клапана все пак.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 20 ное 2014 15:27
Тил ти на 2 канал гледал ли си Дебитомера ? Понеже на 3-ти има пак за него показания в лога ти, но нещо са му странни показанията- от 2 до 4 г/с трябва да са.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 20 ное 2014 15:57
Ама е добре да го провериш точно него.
babyn4o
Регистриран на: Пет 25 яну 2008 22:08
Автомобил: Vw Golf 7 R 2015
Мнениеот babyn4o » Чет 20 ное 2014 19:49
Здравеите колеги нов съм в този форум.Имам един голям проблем с моя pasat cc 2011 3.6.С вагком исках да спра крушката,която е на таблото(където проверява за изгоряла крушка).Работата стана обаче ми се прецакаха отзад светлините на багажника.Викам си чакаи да върна обратно както си беше но уви лампата стана на таблото а отзаде на багажника нищто не става.Когато дам ключа на фаровете в положение OFF отзаде на багажника ми свети задна лява крушка+задна дясна за магла(става въпрос крущките дето са на багажника).Там има и габарити но те не светят.После когато дам ключа на фарове отзаде на багажника спират да светят.Лошото е че не съм в България.Ако може някои да ми помогне ще съм ви много благодарен.Благодаря предварително.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 21 ное 2014 13:47
Що не провериш като за начало бушона в таблото. Да не е станало съвпадение.
babyn4o
Мнениеот babyn4o » Пет 21 ное 2014 14:28
в смисъл кои бушон да проверя на таблото.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 21 ное 2014 14:36
В смисъл тоя дето отговаря са веригата за тия светлини.
В Бушониерата ако по ти е разбираемо !
Аз така и не разбрах какви са тия крушки ???
Габарит, стоп, плафон в багажник ???
Че ако е стоп, то ако той изгори е възможно да ти свети индикацията на таблото. Същото ще е ако и тоя бушон от бушониерата дето е за стоповете изгори.
babyn4o
Мнениеот babyn4o » Пет 21 ное 2014 15:45
На багажника са там също има 2 стопа(има габарит,задна и за магла).Отсрани на колата няма проблем там работят.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 21 ное 2014 16:20
Майче не ме разбираш.
Говоря ти конкретно за стоп/сетлината-като натиснеш спирачката !
По горе пак нищо не конкретизираш. Кое точно не ти свети ?
Ясно ми е че в тоя багажник и отвъд него има всякакви светлини. Ама ни търциме тия дето не светели ! Кои са?
Габарит, мигач, стоп, задна, осветител на номер или палафон в багажника ?????
babyn4o
Мнениеот babyn4o » Пет 21 ное 2014 17:10
Когато дам на контакт и завъртя ключа на фаровете на OFF отзад на багажника свети задна лява светлина+отдясно за маглата при наличието че нищо не съм пуснал.После включвам фаровете(отзад изгасват тези светлини задна+магла)Габаритите в ляво и дясно светят но на багажника НЕ(а би трябвало да светят).Ето това е проблема :banghead
Владимир5
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 21:44
Грешка 18014
Мнениеот Владимир5 » Съб 22 ное 2014 21:07
Колеги, някой знае ли какво точно показва тази грешка и как се решава проблема
fermer 10
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
Двигател: AFN ABU
Местоположение: РАЗГРАД
Мнениеот fermer 10 » Пон 24 ное 2014 18:56
Здравейте колеги някой може ли да ми изясни тази грешка
Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\03G-906-016-BKC.clb
Часть No SW: 03G 906 016 DM HW: 028 101 188 2
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 6045
Пересмотр: 12345678 Серийный номер: VWZ7Z0E2030041
Кодирование: 0050071
Заказ #: WSC 35110 377 00160
VCID: 71E556C738A91A8BFCD-8024
1 Ошибка найдена:
18049 - Опросить память неисправностей
P1641 - 000 - блока управления климатической установки
Сохраненный стоп-кадр:
Об.в мин.: 0 /min
Крутящ. момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.46 V
Бин-биты: 00001100
Температура: 54.0*C
(не единицы): 144.0
Готовность: 0 0 0 0 0
касае се за Кади 1,9 дизел 2006 г проблема е ,че към и над 100 км в ч започва да придърва и забива по двигателя дава само тази грешка някакви насоки ако може ще съм благодарен ПП грешката е постояна трия и пак излиза
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Пон 24 ное 2014 23:40
предполагам че тази грешка няма свързано с вървежа на колата
Предлагам ти да пуснеш AUTO SCAN и да качиш информация от всички сканирани контролери , че е малко странно
тази грешка да я показва в О1 - Engine по вероятно да я има в HVAC
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 38 госта
